Добрый вечер.
Есть видюха Matrox g2+/msop/8i PCI, судя по всему проблема с биосом, вероятно был повреждён, как ни знаю, попала ко мне уже такой, рекавери не помогает, сообщает что чек сумма еррор - какие-то PINS труп, прошивальщик пишет - VGA desabled BIOS v1.1, прошить не может.
Что странно, виндовс 98 видит как PCI карту, дрова не ставит, говорит нет подходящих, АИДА64 определяет как Matrox g200p.
Помогите восстановить, пожалуйста, если возможно.
Скачайте драйвера с интернета для начала подходящие. Яндекс и Гугль в поиск, если на офсайте нет.
Их то родимых и пытался ставить, да и поиск не в первый раз терзаем.
Ежели через сетап, то он не видит карты, можно и насильно поставить через .inf, но толку от этого нет, при включении пищит биос про отсутствие видюхи, чёрный экран, и потом комп просто уходит в отключку во время загрузки виндовс.
Полазав полночи по сети, понял что дело в этих самых PINS, там вроде как служебная инфа, и нужен какой-то mypins.txt файл, но где его найти не знаю, нашёл с ними всего два сайта, да там ссылки померли.
Кау я понял, слёт биоса проблема повальная у некоторых моделей.
Полное название карты судя по описанию с матрокса - Matrox Millennium G200 SD 8Mb SDRAM PCI, на стикере написано не msОp а Matrox g2+/msDp/8i (плохо видно), ревизия 003А собрана в Канаде.
Может у кого есть подобная карта или этот файл??? можно сделать дамп с такой же карты, притом и нужно, для себя же.
А выглядит карта как? Можно фото?
Она кстати может быть для мака а не писишная. Может просто слить с нее прошивку и посмотреть что там?
Пожалуйста,
Честно сказать, без понятия для чего она, биос удалось сдампить, не знаю насколько он корректен, написано IBM compatible, хотя, может уже кто-то его туда запихнул.
Прицепи дамп, дай взглянуть, может что-то пойму...
Закинул в рар.
Эх... где бы найти эти ПИНы, один дохляк по этому делу.
Привет.
По матрасу есть все, но не под рукой. Чем уже пользовались? Что за рекавери? Здесь конечно были?
matrox.com/graphics/en/support/drivers/previous/bios/
Да, кстати - может пищать когда к карте не подключен монитор, в случае если ставить на мать с интегрированной видяхой...
Вот набор утилит с диска 20041 для G400/G200. Там инструменты, рекавери, и биосы - посмотри может что полезное. Карта это писишная.
Здорова.
Там конечно уже был, пользовался и прошивальщиком и биос рекавери с сайта, толку нет, прошивальщик пишет - варнинг инвалид биос, рекавери, как я понял, ругается на SUBSYS_ID - говорит что не правильный или что в этом роде, ещё говорит что - чек сумма этих ПИНС неверна или повреждена.
mgamon кстати не видит серийного номера и версии биос.
Монитор подключен, подключал и совсем древний 14", один эффект.
Проблема судя по всему в этих пинсах, если я понял правильно, они вроде как сидят где-то отдельно в микрухе, эта чёрная восьминогая квадратная возле регулятора напряжухи кажись и есть она, если судить по тому что удалось слить дамп, то вроде живая, да и не кипит.
Нарыл какие-то японские сайты, но там я - нихереса нипонимеса, от переводчика толку - как с козла...
Провозился до утра с этой видюхой, честно, думал уже отправить её в ведро.
Откуда ты? Если в Москве, не выбрасывай - давай заберу карту сам попробую, заодно напишу как все прошло, матрасы и ATI Rage
люблю несмотря на гиморойность... Тебе что-то PCI-ное взамен дам, может пригодится, у меня этого хлама ведро...
Эту если подыму - будет хоть что-то PCI-ное с памятью больше 1Мб
Не, не в Москве, и не в России.
Помучаю ещё, пока, если не найду этот пинс файл, то её только выкинуть.
Там по ходу сбита некоторая инфа, рекавер ругается на чек сумму, нет серийного номера и похоже сбит ИД карты, я так думаю - да.
