Всем доброго вечера.
Проработал в круглосуточном режиме в домашнем сервере около 4 лет и сгорел блок питания Matrix MK500-VA(APFC). По какой-то причине блок довольно сильно грелся(резисторы в затворах мосфетов в APFC и основном преобразователе?), но поскольку все напруги были в норме, то я особо не беспокоился. В один прекрасный день встали 2 из 3-х вентиляторов и блок бахнул.
Ниже срисованная схема высоковольтной части, в интернетах найти не получилось. Детали, обведенные красным сгорели. Один из двух 2SK2765 разорвало в клочья, второй, параллельный, как ни странно, абсолютно живой. Электролиты в горячей и холодной части не вздутые, емкость в пределах допуска, ESR адекватный.
Осциллографом лезть боязно - печальный опыт уже был, перепаивал в своем rigol USB-контроллер после баха (гальванически отвязанный от сети осцилл имел связь с землей через USB кабель и выключенный комп , причем комп не пострадал ). Да и макс. входное напряжение 300V.
Запускать тоже стремно, силовые транзисторы дорогие, да и под заказ. А USB контроллер и вовсе из Китая ехал 2 месяца.
Спасибо откликнувшимся!
Схема:
3842 заменить обязательно, D2 то пробит.
Корректор можно проверить отдельно. 2SK2765 не впаивать. Встать щупами мулльтиметра на электролиты. В зависимости от напряжения сети на них будет порядка 300В. Кратковременно подать напряжение питания L6560A от внешнего источника 15-16В.
На мой взгляд номиналы сопротивлений резисторов R8 и R18 нужно поменять местами, 1кОм и 10кОм соответственно.
Меня смущает что 3842 запитана от силового транса, а не от дежурки и резистор R5, подключённый к выпрямленной сети.
Включить через лампочку предварительно заменив сгоревшие детали.
