Матплата Intel DG31 не запускается. После включения греется ЮМ, один полевик и звуковой чип.
Попала ко мне Б/У плата INTEL DG31PR.
Поставил память и проц из саппорт листа. Батарейка свежая.
При подаче питания из Buzzler`а издаётся звук похожий на пуск малооборотного вентилятора. На кнопку включения не реагирует. Также греются (на пределе терпимости пальца) ЮМ, звуковой чип и полевик (AMS1085CD), стоящий между слотами PCI-E 1x и PCI. На его лепестке около 1.47В, но оно гуляет в пределах 0.3В (на затворе оно тоже не стабильно).
Напряжения на остальных полевиках почти везде нули.
Коротышей по USB не замечено.
Сетевой контроллер холодный. А вот ЮМ нагревается практически моментально.
Vin=4.87V
Vout=1.75 (после установки 7588 напряжение чуть поднялось)
Vadj=1.01
"Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
Тогда ЮМ у вас скорее всего уже труп:).
Жаль, такую микруху мне не по силам заменить.:(
Да и не на что. А при стоимости платы 60-65 уёв отдавать 40 за замену не имеет смысла.
Ложите тогда на полку, авось попадется какой-то трупик с живым ICH7 - попрактикуетесь в замене...
