Ноутбук HP Compaq presario cq-57. Напряжения 3.3 в и 5 в имеются. Напряжение на память 1.5 в присуствует. 1.1 вольт тоже имеется. Смущает питание ЦПУ, шим - OZ8380ALN, 32 pin. Документацию и типовую схему найти не могу(. Смущает тем что напряжение на одном дросселе, который имеет нулевое сопротивлние с OZ8380ALN, 0,9 вольта. Сопротивление относительно земли 20 ом. Рядом (расстояние 2 милиметра) еще один дроссель, который через резистор подключен к шиму OZ8380ALN на нем напряжение - 1.3в. Сопротивление относительно земли - 300 ом.Сопротивление между дросселями - 450 ом.
Про указание платформы обязательно напоминать?
Не вижу описание проблемы, написали только то, что Вам не нравится.
RC6F32071HH1
не работает) картинки нет)
Не у кого никаких схем не завалялось?
у меня есть схема на китайскую электрозажигалку... нннадо?
Пока вменяемости автор не добавит, тут будет цирк.
...ложки нет
платформа указана
Завалялось. У Фокскона. Можете им написать, вдруг расчувствуются и дадут?
Попробуйте лучше проблему нормально описать, а то х. полная получается.
P.S. Bishop опередил.
И если уж про платформу речь, то это Foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v2
Проблема в том что плата не включается. Просто при нажатии кнопки питания загораются индикаторы. И все.
Что посткарта говорит?
карточки нету( разве эт нормальное поведение питания процессора?
Вам подарить? Так новый год уже кончился и все подарки стрескали.
Какое поведение? Я в этих напряжениях ничего криминального не вижу.
В описанной Вами схемотехнике - да, присутствуют странности.
rusfolder.com/39759446
