Материнка ддр2 стартует нормально но после прохождения биоса ничего не происходит, пытался переустановить виндовс че та не выходит, а если поставить другой винчестер с виндовсом то то доходит до загрузки виндовса и все, прошивка биоса не помогло ((
Перенес в Песочницу.
Партизаны не сдаются. И больше я ничего не скажу!
Тип носителя-военная тайна, другое не помню,... .
там стоит 500 gb seegate. пытался установить через Usb переходником не вышло и через обычный шлейф.
Загрузка с IDE, FDD, другого носителя USB?
seegate проверен? заведомо исправен?
попробуйте контроллеры отключить (сеть,звук юсб). есть у меня мысль одна, но лучше бы я ошибался (мост южный)
Ребят вот что я сделал поставил другой винчестер на котором было виндовс 7, вот он открылся до заставки семерки, и потом видимо операционка не подошла, если сделать переустановку с другого компа, потом поставить наверное загрузится ?
Ну ... , так беседа вообще не пойдет ...
Для начала , нужно понимание того , что "винда" устанавливается под конкретную конфигурацию "железа" - и простая переустановка hdd с рабочей "винд" с другого ПК - не вариант
Чисто лицинзионная - просто зависнет , многие -со сборок - могут пойти или нет
Значит , что-то так - грузим с СD/DVD виртуальную систему - и смотрим - что получится .
LIVE CD пойдет ?
попасть в биос это забавно и интересно, совсем как в "приключениях Карика и Вали". Попадают, в обычном понимании этого слова, обычно в программу setup, изменения настроек cmos
Ну, не стоит обобщать, XP установленная на nForce 3 запускается на 95% материнок, на пике популярности ХР раз в пару месяцев на nForce 3 ставил Винду, все необходимые приложения и обновления, удалял из диспетчера устройств все связаное с nForce, перезагружался и делал образ Norton Ghost, образ заливался на жесткий пациента, ставились дрова - за полчаса получаем рабочую винду, единственное с появлением многоядерных процев возни больше стало
То Pilips - нет , обобщать таки стоит . Ибо Ваши 95% - очень спорная статистика
Есть некоторый шанс вероятности - зависящий от многих условий - что запустится , и много вопросов - как хорошо такая система будет в дальнейшем работать.
Может лутше не устраивать танцы с шаманским барабаном , а сделать все ПРАВИЛЬНО ?
То Januzak - LIVE CD пойдет , но надо помнить - что драйвера на многие компоненты он просто не ставит.
