Доброго времени суток, есть такая вот мат. плата Acorp-A-5VIA3P, год выпуска 98, хочу оживить сие чудо техники, вернее оно работало, но потом я ее разобрал, отсоединил все что можно, теперь не знаю как назад собрать, схему найти не могу, гугль отвечает скудно и нудно по поводу нее.
Есть 2 вопроса:
1 - у нее DIN вход для клавы, как мне туда PS/2 запихать? У нее был подключен разъем PS/2 но туда раньше ставилась мышка, и как теперь подключить на место эти разъемы я не знаю...
2 - на сайте ACORP нашел acorp.ru/data/download/mb_manual/usb_contacts.pdf что есть у нее USB разъемы, однако же где они физически я не знаю.
Кто сможет помочь? Может быть есть другая плата, на которую есть хоть какая то документация, но которая похожа на мою
Спасибо!)
p.s. я новичок в таком глубоком копании железа, поэтому не ругайте сильно
На подобных матплатах достаточно часто применялась универсальная разводка под клавиатуру - т.е. можно было впаять Mini-DIN 6.
Если судить по этому фото, то есть разводка даже под Mini-DIN 6 для мыши, а разъем CN4 (если я правильно читаю) похож на два порта USB - опять же можно проверить расположение контактов GND и VCC, а остальное угадывать либо методом тыка, либо поиском сведений о распиновке разъемов USB на матплатах того же производителя в том же временном интервале, например.
как бы есть, это получается, если я не ошибаюсь CN5?
да, это CN4, по техническим характеристикам матери сказано что 2 порта USB1.0, если это они, то как мне подключить что ни будь к нему? будет ли работать USB клавиатура? (чтоб не сжечь ее)
и если следовать логике pdf файла, там указано что USB имеют по 5 контактов в 2 ряда.
где вообще находят документации по платам? как например для других плат которые имеются в списках
IMHO проще потратить 5 минут на отрисовку схемы, чем бОльшее количество времени на поиск документации, в которой может и не оказаться нужной распиновки.
уже замучал гугль, не нашел)
а это как?))))
если буду подключать USB скажем флешку, каков шанс что она сгорит из-за неверного подключения?
ммм, дааа)
для меня это будет явно не 5 минут, я в этом ну вообще не бум-бум)
просто хотел потренироваться в АСМе на машинке которую не жалко, ну быть может подключить к нему чайник, который бы включался с интерфейса)
какие книги по электронике посоветуете начинающим?
Да и по форуму можно поглядеть советы подобного характера: 1, 2, 3, 4 и т.д.
Но проверить тестером не лишним будет.
UPD: Извиняюсь за невнимательность, проглядел, что этот pdf уже есть в шапке темы.
igils
Автор уже видел это. Да и штатный разъем на этой матплате имеет только 2x4 контакта (если я правильно гадаю по фото).
так точно, видел, 2х4, но там есть еще точечки, получается как бы штырьков 2х4 а с точечками 2х5, но если по схеме судить, то, возможно, получается наверху справа две земли а внизу, как раз на точку попадет Vcc, а это как бы питание, если я правильно понимаю)
