Добрый день! Такая проблема: у сестры однажды не включился компьютер. Выяснилось, что несправен блок питания. БП отремонтировали. Я подключил его к мат. плате и после запуска комп проработал около двух минут и, что-то щёлкнуло внутри сист. блока. В итоге БП снова сгорел. Позвонил мастеру, ремонтировавшему БП, с претензией на некачественный ремонт. Он утверждает, что возможно неисправна мат. плата. При визуальном осмотре были обнаружены два вздувшихся конденсатора (см. фото). Мог ли до ремонта и после него выйти из строя БП из-за мат. платы? Или это некачественный ремонт БП (судя по следам несмытой канифоли, был заменён 1 из трёх транзисторов в высоковольтной части и пара диодов возле него)? Со слов сестры комп иногда самопроизвольно выключался.
P.S. Срок эксплуатации сист. блока около 3-х лет.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_4807.jpg | 83.81 КБ |
ну, по фотке, логичнее предположить, что кандёры сдохли по собственному желанию, по дроссельно-танзисторному хотению)) По поводу БП вопрос остался неосвещённым. По поводу мастера - это дело его чести и сугубо ваша проблема, к кому обращаться с ремонтом.
Да, в таком виде материнская плата считается не пригодной к эксплуатации. Нужна диагностика для выявления всей картины маслом. Есть возможность выбора и на форуме - Ромбокарта
...ложки нет
А если попробовать заменить кондеры? Если в выходе из строя БП виновата мат плата, подключив новый БП он тоже может сгореть? БП, который сгорел, на вид очень некачественный. Позже выложу фото.
у нормального БП есть защита. Кандёры однозначно заменить надо... вот только без диагностики вся эта канитель будет выглядеть слегка "на авось"
...ложки нет
1) возможно блок питания был починен не полностью - то есть были устранены последствия но не причина.
2) конденсаторы в любом случае менять,
3) а на плате нужно отследить выводы USB - причем те которые на корпусе компьютера тоже. Часто сломанный сердечник в разъеме USB а как следствие замыкание контактов внутри него ведет к тому что комп и выключается самопроизвольно и бп сгорает и мат плата тоже.
4) проверить все подключаемые устройства к компьютеру на предмет пережатых/потрепанных шнуров (был случай когда сгорела сначала материнка, после ее замены блок питания, потом комп стал выключаться после включения) а когда попросил принести все что подключается к системнику - оказалось напроч оторванные провода от колонок были все дружно зачищены и дружно свернуты в общий жгут и замотаны изолентой.
Заменил кондеры на материнке. Подключил БП б/у рабочий покачественне сгоревшего ранее. Протестировал утилитами все компоненты мат платы (проц, видео и т.д.). Всё в норме.
