Материнская плата перестала *видеть* видеокарту
Здравствуйте товарисчи=)
Проблема такая моя материнка Foxconn 6100MA-RS перестала видеть видеокарту GeForce 7900GS
проблема началась 3 дня назад раньше такого небывало карта и материнка работала хорошо уже около года.
Первый раз при таком затупе я повытаскивал несколько раз видюшку и она запустилась, при следующих затупах пришлось делать такой танец с бубном немного дольше и закономерности я с этим не видел, но сегодня мать совсем отказалась запускать видюшку, я читал ваши форумы по таким проблемам и самым верным решением мне показалась версия с прогревом, т к прошивка биоса мне нечего не дала, сразу говорю что мне 17 лет я не мастер в этом деле и прогрев врядли смогу сам сделать, скажите что делать как что прогреть и тд отец может сделать ибо сидеть на интегрированной видюшкой неохото
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя СлавБа
Ну а видеокарта то рабочая? И что собираемся прогревать?
Видеокарта рабочая я же сказал получалось ее запускать вставляя и вытаскивая=) А что прогревать я как раз не знаю =)
Тупо и по ламерски - стирашка вам в помощь на контакты видеокарты.... А так - от себя по практике отмечц - как минимум раз в неделю приносят компы с диагнозом - не работает.... А далее - стирашка(стирательная резинка - как говорят по правильному) на контакты модулей памяти - 5-10 минут и клиент уходит чрезвычайно довольный и без лишних вложений:)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
да я и стиражкой пробовал и слот пылесосил и спиртом тер нефига
Итак нормального ответа я не увидел
Аватар пользователя DarkProg
Пробегись по форуму почитай где что нужно просто визуально осмотреть чтобы понять что у тебя галит видеокарта или всё таки материнка, если есть тестер, то почитай где и что можно померять, почитай-почитай, а также возьми видюху сходи к другу и проверь у тебя видюха старутует или нет, а то такая надпись
- это мягко говоря бред.
Если видюха рабочая, то её незачем греть:)
Та же херь. Но если раньше запускалась от случая к случаю, то теперь нет. Забавно, что кулер на ней работает, но монитор просит проверить кабель и комп ее не распознает.
Спасибо за совет со стирашками, попробую. Хотя уже почти на 100% уверен, что это таким образом умирает материнка, ибо на старую видюху реагирует так же.
