Материнская плата Asrock p4i45gv
Помогите определить элемент на материнской плате Asrock p4i45gv. Принесли в ремонт данную материнскую плату . Не работает сетевая и не работают PCI порты. Отсутствует элемент на материнской плате расположенный рядом с чипом сети rtl8101L. Элемент отсутствует на материнской плате, 8 лапочный обозначение на материнской плате рядом с ним надпись u17. Помогите определить что за элемент и чем можно его заменить. Похоже на мосфет. U22 который стоит ниже 78L05A.
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Orest
IMHO - 93C46
Таки да:) - 1,9 Мб.
Тоесть это микруха памяти. CMOS Serial EEPROM - Microchip Technology. Даже если достать такую микруху то прошивку на нее я всеравно не найду. Я правильно понимаю? То есть нужно найти такую же не рабочую мамку и оттуда переставить?
Все, что есть в этой флешке микросхеме - MAC адрес. К работе PCI портов (слотов, наверное?) отношение не имеет.
igils
Не путайте Flash и EEPROM. Это близкие, но немного разные термины:).
Да тогда не понять из за чего не работают PCI порты или Сетевая карта. С чего начинать куда смотреть ? или просто выбросить мать?. Просто мать рабочая, но нет сети. Есть способ конечно подцепить USB-Ethernet переходник и не мучатся.
Ни один из слотов PCI не работает? С какими PCI картами проверяли?
Мои извинения за неточность, я и не путал, хотел покороче. Но смысл выссказывания до автора все равно дошел.
это может быть ЮМ?
Может.
Сетевой картой проверял. Установил операционку и пихал 3 разные сетевые карты в разные порты. Не определяются в системе.
