Материнская плата Asrock P4Dual-915GL автостарт и нет 1,25В питания памяти. Остальные напряжения в норме. Мосфет по питанию памяти проверен. LM358 поменял.
То, что отсутствуют резисторные сборки между выходом стабилизатора терминации памяти и сигнальными выводами разъема памяти. Да и сам стабилизатор терминации памяти отсутствует.
В результате на сигнальных выводах может присутствовать любое напряжение. Т.е. нужно проводить подробную диагностику и указывать больше данных по запускаемой системе.
sSpec процессора SL69Z.
После того как материнская плата пролежала несколько месяцев - теперь такие симптомы:
при нажатии на кнопку включения вентиляторы раскручиваются и сразу останавливаются. То же самое с отключенным дополнительным питанием, без процессора.
На контактах PS-ON 3,46V, Reset 0,4V, дежурка на разъеме питания БП - 5В.
На разъеме памяти согласно WIKI. Т.е. 1,3В.
Тогда это не напряжение питания.
P.S. На будущее - указывайте номер контакта.
Понял, но оно все-равно должно быть. Где поискать?
По фото мне видится, что AsRock на этой плате не реализовывал терминацию памяти.
Извините, а что это значит (поподробнее, пожалуйста)?
Где поточнее померять?
Да и sSpec процессора не помешает.
