Материнка SL-77KV(B) не загружается с WD800JB
Биос вроде бы видит 80 гиг, но при попытке загрузиться пишет disk read error press ctrl+alt+del te reboot
прошита последняя прошивка от производителя:
soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-slota/77kv(kvb)/77kvb5.zip
Комп с этого харда не загружается. Скачал биоспатчер и попробовал пропатчить, программа пишет что проблем с большими дисками нет, значит типа и патчить не надо??. Пока прошить в мамку боюсь.
Хард абсолютно новый, пробовал на мамке с НФорсе2 установить ХР, все устанавливается, работает.
Пробовал установить винду ХП на WD800JB на SL-77KV(B), загрузившись с сидюка- установка идет, но после перезагрузки с харда не грузится и пишет вышеназванное сообщение. Тот же хард втыкаю на другую мамку, все работает.
На SL-77KV(B) подключаю макстор на 20гигов, винда ставится, грузиться, значит мамка+процессор+память рабочая.
Так что же такое, если биос видит а загружаться не хочет? Вчера всю ночь глаза проглядел...
PS все установки выполняются с хардом МАСТЕР в первом контроллере, сидюк ставил во второй и первый контроллер РАБОМ, результат не меняется.
Я же писал выше как определяется хард в "глючной системе"
В биосе геометрия определяется как:
Capasity 80GB
Cylinder 38309
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 38308
Sector 255
А версия Award Bios v6.00PGN
Только что запустился на исправной системе и в биосе вижу аналогичную картину.
Какие файлы лежат: стандарно с нуля установленный ХР
МБР вытащить пока не могу, некогда...
Аватар пользователя ivp
vladf писал(-а):
...некогда...
Да и мы особо не спешим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
vladf
Capasity 80GB
Cylinder 38309
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 38308
Sector 255
Да это я проглядел, а возможно как раз тут-то и корень проблем.
80ки под рукой не было, списал параметры для 40ки
Cyl 1024
Head 255
Sector 63
CHS capasity 8422 Mb
Max LBA capasity 40060 Mb
Лично я никогда не встречал число секторов более 63, и более того думаю что их и не может быть больше.
Кста в МВR именно такая геометрия и прописана...
Аватар пользователя Pavel
В моей практике всречалось 3 аналогичных случая:
1. Просто заменил кабель. ОК, но не для данного случая.
2. Пропаял разъем подключения шлейфа на харде. ОК.
3. Совсем недавно. Облазил все, что можно и скорей уже от безисходности заменил линейку памяти 256 Samsung. ОК!!! Впоследствии мемтест показал, что она действительно с глючком.
Как вариант, можно еще пропаять контакты IDE на маме, т.к. дефект запросто может быть не виден даже вооруженным линзой глазом. ИМХО проблема именно в отсутствии контакта там где он обязан быть.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя savely
Ну, ко второй странице для меня более-менее картина нарисовалась.
Проблемы мы имеем 2, и их надо разделить.
1. Неопределение HDD при определенных положениях.
Пост Pavel здесь как раз вовремя. Шлейф мы вроде бы исключили. Если этот HDD работает на других матерях - остается разъем IDE на матери. Можно попробовать поподключать другие HDD вместо WD. Что будет?
2. Определившийся HDD при загрузке пишет ошибку.
Здесь скорее всего прав rqt насчет несовпадения геометрии в MBR. Для примера - при выборе режима трансляции на моем положение Auto=положению CHS - C/H/S = 38325/16/255, положение LBA - C/H/S = 9733/255/63. Т.е. при Auto - получаем CHS-трансляцию. В то же время - у некоторых матерей (насколько я помню) - Auto=LBA. Т.о. винт, разбитый где-то в режиме LBA, на данной матери будет вести себя именно так. Варианты - насильно пощелкать режимы, не полагаясь на Auto, либо (если не хочется помнить, что надо его переключать в опр. режим после Clear CMOS или еще чего) - затереть MBR и заново перебить его именно на этой матери в режиме Auto.
А кому счас легко...
1. Можно попробовать поподключать другие HDD вместо WD. Что будет?
Пробовалось, на 20гб-ом максторе все работает. Правда винду там не ставил, т.к. взял с рабочего компа , просто с установленного загрузился в нормальном (не в безопасном) режиме. Правда дрова в мамке он все перенастроил, но после перезагрузки все прекрасно работал, даже в инет выходил. Но возможно насчет пропайки идешного разъема матери мысль неплохая, попробую
2. после Clear CMOS или еще чего) - затереть MBR и заново перебить его именно на этой матери в режиме Auto.
Вот тут подробнее пожалуйста. клеар кмос что нам даст?? не пойму. Чем затереть МБР быстро?
3. Пропайка харда исключается, я думаю. Хард совершенно новый был, в запечатанной упаковке, изготовлен 5 мая 2005 года.
4. Про память: возможно, но эта же память на асусе с Пентиумом 3 работает.
Ну, если ты поставишь LBA, то после Clear CMOS - скинется назад в Auto. Надо будет не забыть снова включить.
MBR пока не три - попробуй просто пощелкать режимами в BIOS Setup.
vladf Про "Шаманство" с MBR я лично писал в конфе раз эдак ...цать и ссылки на програмы, которыми это можно делать в т.ч. и из под XP тоже давал, так чтА под этим надуманным предлогом повторяться не стану...
to ALL
ковыряние режимов LBA LRG ничего не дало, кроме глюков.
После ручного выставления ЛБА винда перестала устанавливаться, пишет ошибка чтения setupdd.sys. Как зависит чтение сидюка и режимов харда не пойму. Специально загружался с дискеты и убивал раздел на диске, все равно не ставится. Или может он пытается считать файл с харда после записи? Ну в общем после второй банки пива у меня кончились мысли и я пошел спать.
Ну вот господа, где же грабли? Все варианты испробованы на 99%, осталось только в МБА покопаться.
ЗЫ про память: пробовал 3 разные планки памяти. До этого все три стояли вместе. Пробовал по одной, не помогло. Версия с разъемом на матери тоже по видимому отпадает, поскольку пробовал на втором контроллере. Версия с джамперами тоже отпадает, пробовал обе версии включения.
ЗЫЗЫ тут кто-то с пеной у рта твердил что хард (или устройство МАСТЕР) надо обязательно втыкать в черный разъем. Так вот, хоть куда втыкай все равно работает (или не работает), что я и говорил, и я в этом и был уверен.
vladf Когда диск у Вас на шлейфе один, можно втыкать как угодно, а в паре именно так, как Вам говорили.
