Имею мать MSI6163Pro. Видяха GeForce2mx400 работает на ней ОК.Ставлю Radeon9000 Pro - система виснет при переключении режима
на 1025х768. На этой матери стоит проц П3-Копермайн1000. Видеокарта 100% прямая, рабочая, проц и память тоже. Операционка ставилась любая из 4х: Вин2К(рус, англ), Вин98СЕ(рус,англ).Результат одинаковый-виснет.3ДМакс не проходит - виснет.
Если этот проц поставить на шину 100МГц - все работает. Но дело в том что и проц и память по отдельности работают на 133нормально, даже выше. Блок питания нормальный ИнВин 300, новый.
Читал где то, что люди пеняли на блок питания именно процессора, установленный на плате.
Что могут сказать местые форумчане по этому поводу?
Батенька, что-то я не пойму вас
У вас материнка на BX, который 133 шину офицально не держит.
А вы хотите стабильной работы... кто вам сказал что карточка ДОЛЖНА работать на разогнаной шине.
на тему карточек: не любая видеокарточка выдерживает повышение частоты на треть... Совсем не любая
Да, оффициально не держит, но у кучи людей работает...
Итак, есть несколько выходов:
1) даунклокнуть проц до 100-й шины
2) заменить материнку на i815 или аналог от VIA, где с разгоном все не так печально
3) поставить старый GeForce или найти заведомо работаюшую на повышенной частоте видяху...
Аццкий ромбовод {:€
