Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:
Есть материнка GigaByte GA-6VA7 (без +). Есть проц P-III Copp 800B. Мать не стартует с этим процом, но стартует на Cel 400. (Мать по максимуму должна держать 133ю шину и множитель 6,5). P-III рабочий, другая материнка с ним как минимум стартует. Прошил версию F2 с оффсайта. Проблема осталась. Решил попробовать BIOSPatcher. Пропатчил версию F2, но забыл подкорректировать контрольную сумму MODBIN'ом. После прошивки мать естественно выругалась и попросила дискету, но с нее загружаться не стала (1-2 сек обращается к флопу и виснет). Теперь все попытки зашить оригинал на другой материнке приводят к ошибкам контрольной суммы.
Теперь собственно вопрос : как мне восстановить биос на материнке и запустить на ней P-III?
Сначала проверить качество питания процессора
2Baza
а можно поподробней?
ЗЫ: Прочитав это и это я попробовал изложенный метод и материнка стартанула на Коппере... Но все равно выводит биос чексумм эррор и с флопа не грузится... Теперь меня мучает вопрос: как мне оживить биос?
ЗЗЫ: Если раньше материнка писала все ето на PCI видуху, то теперь только на ISA...
Огласите модель матплаты, которая используется для hotswap'а, маркировку флешки, название и версию флешера.
2maco
Для хотсвапа я испорьзовал 2 материнки:
1. Некая Сокет7 плата на чипсете VXpro. Родная флешка для нее - нечто Н12148 (если не ошибаюсь 1 Мбит)
2. PCPartner Socket370. Модель незнаю, описание вот. Флешка Винбонд на 2 МБита. Т.к. она менялась уже, то могу предположить что раньше могла стоять 1 Мбитная.
Флешер: Авард 7,37
ЗЫ: На партнеровской материнке флешер отмечает красным первую четверть прогресса...
Софтер
Это действительно нечто
Флешер правильно определяет маркировку флешки? Кстати, а маркировку той флешки, которую вы прошиваете вы не указали.
На плате под socket7 тоже не описаны результаты прошивки.
Общие рекомендации - использовать разные версии флешеров и разные флешеры. После записи обязательно прочтение флешки и сравнение файлов.
Да, флешку реанимируемой матери определяет правильно (Winbond W29C020-12
: я так понимаю что идинтичность прошивок "до" и "после" прошития проверяется по MD5. Верно? А что мне использовать для сверки 2х файлов?
Разными флешерами? Вы Унифлэш имели ввиду?
Напоследок ламерский вопрос
Я имел в виду все доступные флешеры: awdflash, amiflash, uniflash, runiflash.
MD5 в данном случае не используется, просто в файловом менеджере сравниваете содержимое двух файлов - прошивки и того, что вы считали из микросхемы после перешивки.
Например команду вида
Задействовал еще 1 мать
. 5VPX2 с 1Мбитной флешкой. Зашил последнюю официальную прошивку F2. Проверил - все как обычно (BIOS checksum error). Отложил дето на час... Потом считал. Сверил. Куча различий. Залил туже прошивку и тут же считал. Отличается от оригинала, но не отличается от получившейся прошивки после 1-й проверки.
Кстати, проверял на другой флешке (WinBond W29C020C-90B). Все равно глючит...
ЗЫ: Пробовал флешером версии 8,83 (до этого была 7,37). Либо сначала, либо посредине пишел что флешка заблочена от записи... Хотя 7,37 шьет (делает вид
2-х мегабитные флехи лучше прошивать в матерях с аналогичными 2-х мегабитными. Я когда-то давно пробовал на VPX-ине прошивать двухмегабитки - ничего не вышло.
Попробуй другую флэшку (WinBond W29C020C-90B) в матери на s370 шить. Для неё родные прошивки должны быть 2-х мегабитные.
Хочу туда, где нет труда
