Приветствую всех!
Есть мать Fox P43A, все бы ничего, но нет в биосе пункта изменения множителя проца, хотя при открытии в AMIBCP этот пункт есть и он не скрыт, реально что сделать?
И еще есть момент - в этой плате нет LPT, хотя в мульте он есть, так вот хотел узнать, реально ли как-то добавить поддержку, порою очень нужен, сторонние LPT на MIO не подходят...
Ну как вам сказать... Я бы вообще матплату сменил. Для добавления поддержки ЛПТ, кроме очевидных операций с паяльником, надо будет еще заставить ЛПТ инициализироваться. То есть можно допаять все что нужно (паять придется аккуратно) и доработать биос в теории, вот только стоит оно того? Как вариант, биос вшить от очень похожей матери, но с лпт и/или выбором множителя, но при этом надо иметь под рукой программатор т.к. неплохие шансы получить нестарт системы.
В чем проблема с внешним ЛПТ контроллером?
Начну по-порядку)
С паяльником дружить умею, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых, буков и процей гадости)))
Программатор есть, с этим проблем нет... Перепробывал кучу разных биосов, с ЛПТ и множителем, работает только один - вот в нем есть множитель, но не работает встроеная сетевая, модуль PCI Rom добавлял - эффекта нет... И странно ведет себя разгон: если шина в биосе 300, то в реале 250, если 400, то 300, а вот шина памяти почему-то как написано так и есть...
Плату менять не хочется, т.к. она очень удачная - во всяком мне нравиться ее температурный режим, ну очень холодная ))
Внешний лпт не подходит - не становиться по базовым адресам, а в биосе ACPI(вроде так называется) отключить нельзя, руками не изменишь порты, винда не дает... и ток у него довольно большой, ну это собственно не большая проблема
А от лпт мне нужно-то 4 вывода для программатора и все, поэтому и интересно можно ли как-то "заставить" мульт инициализировать лпт, пусть даже без пунктов в биосе.
Хм, тогда что мешает починить старый ноутбук с ЛПТ, это на мой взгляд выход рациональный - по крайенй мере с теми же примерно затратами времени получите вторую машину рабочую.
Да я собрал старый бук, работает, но он на работе нужен да и он без лсд
А нужно дома чего
Я так понимаю все это гиблое дело?
А с множителем что совсем беда?
Повторюсь, пункт есть, а в биосе его не отображает
Да не гиблое, сделать можно все, вопрос соклько времени вы готовы потратить? Если ответ "час-два", то гиблое. А если ответ "хоть год", то бессмысленное
А сколько нужно потратить?
Просто дело в том, что я в ассемблере нууу ни как, не понимаю, может просто нет кому объяснить
А пишу я немного на Си для АВР, так по мелочи вещички для себя...
Будем учиться тогда
Сколько вам нужно потратить, не знает никто, кроме вас.
Удачи!
Спасибо за "дельные" советы
Может все таки кто подскажет как быть с множителем?
А процессор-то какой? Что-то Вы не упомянули...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
