Мать ECS 915P-A v1.2A Драйвера
Мать ECS 915P-A v1.2A Поиск драйверов на звук. если есть у кого дайте плиз Duna_Duna@mail.ru или GRID@cenim.kz с сайта не подходят говорит ошибка девайс не найден или удален в ручную.
Аватар пользователя Root
приведите необходимую для поиска драйверов информацию:
а) какой чип стоит на матери (скорее всего Realtek ALC655 или его аналог)
б) PCI Device и Vendor ID? Смотрятся программами вроде Эверест/АИДА, Астра и пр.
в) звук вообще в диспетчере устройств наличествует как у-во? Мало ли он накрылся, вот поэтому драйвера и не могут установиться...
Аццкий ромбовод {:€
Не известно какой так как на нем ничего не написано либо я не там смотрю Есть чипсет реалтек 8ХХХ что что то на память не помню но он за Lan отвечает как я понимаю Другой чипсет под решеткой я ее снял и там ничего нету. Звук в диспетчере устройств есть и горит желтым восклицательным знаком. Если пользоваться дровами с сайта он говорит ту ошибку что девайс не найден или удален в ручную а если проставить дрова для с медиа реальтек то код ошибки 10 устройство не может быть запущено. И устройство появляется в списке но уже с желтым восклицательным знаком.
Вот ссылка с офф сайта ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=457&...
PCI Device уточню чуть позже
вот так вот выглядит аудио-кодек:
Аццкий ромбовод {:€
Отлично Проверю еще раз и сообщу А как ты узнаешь что он не за LAN отвечает например?
потому что аудиокодек обычно идет с маркировкой ALCxxx (если от Рилтека), STACxxx (от Сигмател), ну, и т.д. Плюс - он в маленьком квадратном корпусе с 48-мью ногами (могут быть вариации), а микросхема сетки обычно намного больше по размерам и прямоугольная и несет на себе маркировку совершенно другого рода (от Рилтека - RTL8xxx)
Аццкий ромбовод {:€
Вот я нашел квадратную помнится мне это скорее всего за лан по твоему описанию Буду искать аудио! Завтра напишу подробнее...
Аватар пользователя Pskov_Service
CMedia CMI9880
на родном диске WDM драйвер 6 мегабайт, полностью драйвер с приблудами 33мег.
что характерно, папочка с драйвером называется "C-Media973x"  =)
могу выслать, но уверен что то-же самое скачано с сайта. имхо, не в ту сторону копать нужно
у меня нет автоподписи
не можно а даже нужно! давай высылай.
Я нашол чип мелкий такой вот что написано CMI9880 4708702 UGGIABO 4290
Не могу понять а причем тут тогда звук от интела? вернее наличие чипа со звуком !!!
