Здравствуйте.
Возникла проблема с материнской платой Intel DZ68DB. Поскольку я не являюсь специалистом в области диагностики и ремонта материнских плат, опишу всю "историю болезни":
1. Плата Intel DZ68DB была куплена мной в Китае. На сайте Интел доступен документ "Intel Desktop Board DZ68DB Technical Product Specification";
2. На базе этой платы был собран ПК. Когда я впервые включил его, система издала один короткий сигнал (бип), раздался характерный щелчок (как будто отключили питание) в области БП, ПК выключился и включился заново (сужу по вращению вентиляторов и миганию индикаторов клавиатуры);
3. Были выполнены рекомендуемые в таких случаях диагностические процедуры: заменен БП на заведомо исправный, заменена память на заведомо исправную, заменен даже корпус. Видимого эффекта это не дало;
4. В Сети (к сожалению, точной ссылки не осталось) был найден совет попробовать прошить BIOS. Был прошит BIOS Update 0014 в режиме Recovery, описанном в руководстве по восстановлению BIOS от INTEL (отключил питание, вытащил перемычку, подсунул флэшку с файлом *.BIO, дождался окончания процесса, отключил питание, вставил перемычку обратно). После этого BIOS стал загружаться нормально;
5. Я решил установить на этот ПК ОС с USB-флэшки. Для этого мне нужно было настроить в BIOS режим загрузки с неё, что я и попытался сделать, однако, с первого раза у меня не получилось - ПК "игнорировал" флэшку, не пытаясь с неё загрузиться. Я решил, что проблема в настройках BIOS и начал изменять значения ("безобидные", типа порядка устройств загрузки, порядка HDD, поддержки USB 3.0 и т.п., в разделе "Performance" ничего не менял). После каждого изменения сохранял настройки BIOS (по F10), убеждался, что "не помогло", заходил в BIOS SETUP и менял следующий параметр;
6. Когда мне показалось, что уже все (а не только "правдоподобные") комбинации параметров испробованы, я решил вернуться к заводским настройкам и начать заново. Для сброса заводских настроек я использовал пункт "Reset to factory defaults" из BIOS Setup. После того, как я подтвердил желание сбросить настройки, ПК "завис" (экран стал черным, индикаторы не горели, на нажатие NumLock / CapsLock реакции не было).
7. Начали повторяться симптомы, описанные в п.2, я применил метод, описанный в п. 4 (восстановить BIOS в режиме "Recovery"). Не помогло. Не помогли и обычные в таких случаях мероприятия - замены компонентов на заведомо исправные.
8. При попытке выполнить восстановление BIOS в режиме "Recovery" наблюдается следующая картина: ПК стартует, индикатор флэшки моргает несколько секунд, затем гаснет. NumLock включен, на монитор изображение не выводится (ни через встроенную видеокарту, ни через PCI-e видеокарту, ни через PCI-видеокарту). В режиме восстановления BIOS спикер все время молчит. В нормальном режиме он пищит один раз - сразу после запуска.
На форуме ru-board мне дали два совета: обратится в сервисный центр (несколько затруднительно по причине его удаленности от меня в данное время) и воспользоваться программатором. Насколько я понял (по наличию маркировки SPI:
) на плате, мне потребуется программатор SPI.
Вопросы:
1. Первый и главный вопрос: можно ли восстановить работу матплаты своими силами?;
2. Где на этой плате находится микросхема BIOS?
3. Существуют ли менее радикальные, чем выпаивание BIOS FLASH и последующая её прошивка, способы восстановления, применимые для моего случая?
На всякий случая прилагаю фото самой платы:
Вложение | Размер |
DSCF9747.JPG | 75.65 КБ |
DSCF9751.JPG | 76.25 КБ |
1. Вам погадать
2. Над надписью SPI
3. Для начала попробуйте сбросить настройки, хранящиеся в CMOS (можно штатным способом - Configure, если не поможет, то можно вынуть батарейку на длительное время - при этом БП должен быть отключен от сети).
P.S. Если очень хочется воспользоваться программатором, то для начала задумайтесь над тем, что вы будете брать к качестве образа для прошивки. Пример.
