Каким-то чудесным образом пропал конденсатор на видеокарте Point of View 8800 GT.
На плате он пронумерован как C58. Поиск в интернете помог найти какой конденсатор примерно должен быть.
Я смог разобрать, что он должен быть на 220 мкФ, но что означают коды ниже, например, j79 или g70? Я так понимаю напряжение, но какое?
Вложение | Размер |
c58_220_1.png | 661.91 КБ |
c58_220_2.png | 886.46 КБ |
вроде не секретная инфа и легко гуглится... какие-то проблемы с баном в гугле?
...ложки нет
Кое-что ещё выяснил, если всё правильно, то по напряжению вроде понятно.
G - 4 В
J - 6,3 B
Но что тогда значат 79 и 70?
