Выше указанная мать при запуске выдаёт на бипер 1длинный 2коротких сигнала,после этого пищить непрырывно короткими сигналами.С чего начать? Поста нет.Цпу Туалатин и Копер робовал.Работала буквально 3 дня назад.Блок+память+ЦПУ проверены на другой платформе.
1 длинный 2 коротких это видео, но сегодня на матери Jetway 687as была такая же песня, 1 длинный 2 коротких и непрерывный сигнал. Перешил BIOS все ок. Может и Вам поможет перешивка BIOS. Перешивал хотсвапом, AMI флешером 864, на похожей мамке.
Век живи - век учись.
Ага,а на эту мамку 4M300A10 биоса то и не смог найти.Или плохо искал? Да и без видео я её включал,тежи ноги.
sf.twi.ru/modules/mydownloads/viewcat_45.html?PHPSESSID=50ebcb9d08107a370f...
vnrich
Спасибо!
Скачал,проверю вечером и отпишусь.Если,конечно смогу микруху прошить.Нет переходника
под программатор
Что делать не подскажите?
Тему можно закрывать.
БИОС,по рекомендации,перепрошит и МБ ожила.
Странно,только почему сломалась?
