Такая проблема - есть гермоблок без электроники DiamondMax 9 80GB 6Y808L0422611, нашёл плату электроники к нему, тоже от 9-го и тоже на 80 гиг, прикрутил - включил - начинает сразу бить башкой...Еще есть в сборе DiamondMax 9 40GB 6Y040L0420412, он тоже бьет башкой (но у него ничего не переставлялось, плата родная с завода). Прикола ради менял им платы местами - всё равно бьют башкой оба...
Это неисправность коммутатора или платы электроники?
here is the paragraph that deals with your model type (DiamondMax Plus 9):
GiselaSchubert
Техническая Поддержка
Maxtor Ireland Ltd.
For the following Maxtor hard drive models: Fireball 3, DiamondMax 16, DiamondMax Plus 8, DiamondMax Plus 9, Diamond Max 10 and all MaxLine products there is also a GTLA Number on the model (next to barcode on the bottom of the drive). Format 1Y222J2223322. 1, 2 and 3 stand for numbers, Y and J for letters.
The numbers 1 and 3 as well as the letter Y need to be identical to be able to replace the PCB on these drives.
Хотя это не соответствует дествительности. частеньео и при совпадении с этими цифрами не работает, а с другими цифрами прекрасно совместимы.
Самое простое, включить плату без банки . Считать паспорт и посмотреть версию прошивки ПЗУ. Одинаковые меняются без проблем.
С помощью какой программы считывать паспорт и версию прошивки?
Xsardas
Можно узнать живая ли системная голова(обычно3)путём загрузки в safe altLoaderа
исли загрузиться и стуков не будет ,то системная живая голова.
-5v есть?Мерять относительно корпуса.Там на плате точка есть такая .Даже подписана-5v или можно на 1 ноге 2p102 замерять.
Я жестаки запускал при подключении только к питанию, то есть к мамке шлейфы не подключал....
-5V разъём есть, напруга -4.85V, а вот 2p102 не нашёл....
А как пользоваться Alt Loader'om? Я его скачал, там куча файлов, а инфы нет....
Loader грузится в память винта через тот-же hddl в простейшем случае. load microcode -> файл .ldr
вот только... может лучше сначала документацию поискать да почитать? пока не поздно то...
у меня нет автоподписи
Документацию по стукам голов жестака? По-моему такой инфы нет...
зато есть документация о том, что такое модули, карта голов, транслятор и пр. и пр.
залив лоадер Вы не почините диск, только узнаете о живости СА по системной голове... а далее все-равно проверять структуру служебки, искать нужную прошивку, править карту голов... стук голов - следствие а не причина.
MHDD, Victoria ну и куча других прог. Плата в названии харда покажет версию ПЗУ.
Xsardas
Смотрите ЛС.Есть предложение.
