Здравствуйте.
Есть MacBook Pro A1278.
Ноут: Двухъядерный процессор Intel Core i7 2.9ГГц (Turbo Boost до 3.6ГГц) с кэш-памятью третьего уровня 4МБ
Посыпался жесткий диск - снял диск, проверил на битые сектора на другом компе, в самом начале полно битых секторов.
Купил новый диск - Жесткий диск 2.5" 1TB TOSHIBA (MQ01ABD100).
Сбросил NVRAM и SMC.
Пробовал ставить в флешки - начинает грузиться с флешки и вырубается. Пробовал разные версии.
Отключил все диски (внутренние и внешние), Запустил Восстановление ОС OS X через Интернет- запустилось, закачалось, появилось первое окно и ноут вырубился на одном и том же месте "Добро пожаловать".
Память проверил на другом ноуте мемтестом - память нормальная.
Памяти не добавлял.
Запускал в режиме Функциональный тест оборудования Apple (AHT).
Тест расширенный - неполадок не выявлено.
После долгих тестов нашел причину этой х*рни - тачпад.
Если по нему постоянно возить пальцами - ноут не выключается.
Как только перестал возить по нему пальцами - через 5-10 секунд выключается.
Подключал ЮСБ мышку - результат негативный, вырубается сразу на "добро пожаловать".
Пробовал отключать тачпад - ноут вырубается сразу после включения. Наверное ноут не может работать без тачпада.
Земля в квартире есть, новая проводка.
Измерял сопротивление между землей вилки 220в блока питания и корпусами разъемов на плате - 1 ком.
Что с тачпадом?
Та же самая зависимость обнаружилась и с клавиатурой - если постоянно нажимать на клавиши ноут не выключается.
Как только перестаешь нажимать на клавиши - через 5-10 секунд выключается.
Какой чип отвечает за клаву и тачпад на ноуте?
Как еще можно проверить "глюк" этого чипа?
Насколько вижу, схема на аппарат легко гуглится.
