Привет всем. У меня материнка Matsonic MS 6261 v.2 , чиgсет Ali, не видит USB устройств. На уровне железа, я обратил внимание, что когда вставляешь USB flash 2.0 , питание порта падает до 2,5 в. Вопросов несколько:
1. Какова нагрузочная мощность порта и можно ли ее увеличить;
2. Можно ли запитать USB устройство отдельно прямо от БП, или аккумулятора;
Нагрузочная способность: 500 мА.
насчёт умощнения: прозваниваем цепь питания на USB на предмет датчика тока или банального самовосстанавливающегося предохранителя.
при запитке от внешнего блока: подайте питание через диод Шоттки , правда тако-же диод надо будет впаять и в разрыв штатной цепи на плате (наз-ся монтажное диодное ИЛИ)
Спасибо за ответ. Насчет диодной развязки не совсем понятно. Я хочу вытащить провод питания из разъема, который вставляется в порт и на него подавать отдельное питание.
