Здравствуйте!
Видеокарта MSI radeon 7850 (R7850-2gd5/oc)
Ни одна из 4-х шимок не запускаются. 3 из них up1529p.
За не имением даташита - набросал цоколевку, где ошибся - прошу поправить
1-BOOTSTRAP
2-UGATE
3-FEEDBACK
4-LGATE
8-PHASE
7-COMP
6-GND
5-VCC
Пока вызванивал цоколевку заметил, что на шимке (фото ) phase - сидит на земле (сопротивление равно сопротивлению проводов тестера)
бутстрап кондер, со стороны phase - тоже на земле. составной ключ PD1503YVS - ноги 4-7 (все стоки и истоки) тоже в КЗ.
Снял дроссель (на другом фото, с краю). КЗ на шимке и ее ключе исчезло, но со стороны ГП(вроде ГП, если нет - тоже поправьте) - осталось.
Подал в сторону ГП с ЛБП 1В, 6А. ГП стал теплый, как и провода ЛБП
ГП мертв?
3 - OSC
6 - FB
7 - COMP/EN
9 - GND
Еще интересно узнать, как эта цепь называется, какое там номинальное напряжение и сопротивление со стороны ГП(?)
Если что, менять ГП не на что, нечем, да и смысла особо нет. Если в морг, значит в морг
Называется незатейливо: +0.935V.
Номинальное напряжение вы можете уточнить по резисторам в ООС, если по каким-то причинам вы не доверяете названию.
Сопротивление вы можете измерить на работосопособной видеокарте и получите бОльшее значение, чем на обсуждаемой видеокарте.
