MSI R7950 (HD7950) сопротивление доп. питания.
Доброго дня. Досталась видеокарта HD7950 - биток, с кз по доппитанию. Был найден дохлый драйвер полевиков CHL8510. Полевики сняты и проверены. Смущает сопротивление на 1 разъеме доп.питания - 2,2 Ом, какое должно быть сопротивление? Попробовал запустить видяху - материнка не стартует, при скидывании с 1 разъема доппитания кабеля - мать стартует.
34_big.jpg77.74 КБ
Возможно, ещё есть дохлый драйвер, если мосфеты целые. Либо керамика в КЗ. Сопротивление должно быть кОмы.
Спасибо за подсказку - сегодня проверю керамику, есть на нее подозрение. Еще один вопрос - обозначенная стрелкой на рисунке 8510, относится к фазе GPU или памяти? Насколько я понимаю GPU. Верно?
Нет.
Решено. Был найден дохлый драйвер мосфетов 8510 в одной фазе и в другой дохлый мосфет 050ne2ls, который был заменен на
IRFH5250TR.
34_big.jpg 77.89 КБ
