На этой видеокарте нехватает некоторых элементов, а именно:
в обвязке ISL6549CB (на плате U1) снесены СМДшки C848 и R827
Напряжение на ядре при этом 0,28 В, естественно видеокарта не стартует.
Вот фото:
C848 - тут просто...VCC12-Ground... по питанию 6549...1mF...можно любой по размеру, некритично...
6549/6-pin...в точке - два резистора(как в шите)... который вторым выводом на земле - 2K...другой фидбэковый, вторым выводом к Vout MOSFETа - 1K.
Усё...плясал от Гигабайта...думаю MSI тоже по типовой схеме срубил...
Опять взялся я за данный видик, поставил недостающие элементы, видик не стартует, мать с ним висит в FF...
Напряжение на ГПУ 0,3 вольта, гдето наверное нехватает деталей (либо 6549 вылетел). Буду еще разок пересматривать всю плату...
С848 и R827 на какие пины 6549 или(и) элементы обвязки,с указанием номинала, вызваниваются ?
C848 отломанным концом идет на pin8 ISL6549CB
R827 отломанным концом идет на pin6 ISL6549CB и им же на R832 (308 на нем написано)
вово он кажется через переходное на другую сторону платы на мосфет уполз...
Большое спасибо......
