MSI N9600GT нет питания
Нету питания на проце и памяти, ключи все целы. Стабилизатор по линии питания мамки впорядке - 5В. ШИМ APW7088 (что-то не нашел даташита на него) и APW7067N. Мама при этом пишет пост 28. Предисторяи такая, карту сняли с одной машины и поставили на другую, но она не заработала, вернули взад и там перестала работать. Слабо верится что ШИМ накрылся при живых ключах, но что могло случиться?
Unreal писал(-а):
Документация отлично находится --> Anpec.
ну дык киньте линк если не трудно.
Аватар пользователя Ros
google.ru/
Посмотрите питание до полевиков. Может чип-дроссели выгорели по питанию.
Действительно на одном ключе (Р3055) всёже нет питания, он стоит в цепи питания памяти. По схеме из даташита на него подаётся 3,3В. Вызвонил всё что только можно, всё детально осмотрел, но никаких следов пробитых резистеров/индуктивностей не нашел. Хотел спросить действительно ли там должно быть 3,3В? Думаю попробывать подать напрямую с бп. Самое интерестное то что сам полевик целый.
Unreal писал(-а):
Нескромный вопрос - какого именно datasheet'а:)?
Unreal писал(-а):
Отследить от разъема PCI-E не позволяет религия? Огласить напряжения на всех выводах транзистора тоже не позволяет религия?
Скорее всего не 3,3 вольта нет, а 12-ти вольт. Перепроверьте.
Если вы про даташит на ШИМ, то не факт, что питальник у вас собран по такой же схеме и с теми напряжениями...
ЗЫ: Протрите разъем ПСИ-Е резинкой.
Нескромный вопрос - какого именно datasheet'а?
шим контроллера.
нет не религия а многослойная структура платы.
Конкретно на том о котором идёт речь 0В; 0В; 0В. На остальных ключах питание +12В либо земля, на остальных выводах (на выходе и управляющем) нули.
Конечно не факт, потому и спрашиваю, но в целом номиналы деталей совпадают, даже полевик стоит тот же что и в даташите, в даташите на него подаётся 3,3В на выхлопе должно быть 2,5В. Думаю если бы питался от 12В,то как минимум несколько бы пришлось ставить, или хотяб на радиатор, полевик то судя по даташиту работает в линейном режиме. А перепроверить от чего питается я бы рад, только в данный момент ни с одной шиной питания он не звонится.. Вот даташит сам, может кому интересто глянуть будет
allcomponents.ru/pdf/anpec/apw7067n.pdf
Я оценил ваше чувство юмора :)
Unreal писал(-а):
Даже на многослойной плате можно отследить соединения. Это в общем-то не сложно, требует всего лишь n-ного количества времени и внимательности:).
Unreal писал(-а):
Если на затворе отсутствует сигнал управления, то это слегка настораживает.
