Принесли пациента после неудачной перепрошивки BIOS - труп в общем. Флешку SPI Winbond 25x80 выпаял, но найти дамп биоса в сети не смог - только файлы для перепрошивки из ОС. Если у кого есть bin, поделитесь пожалуйста
Файл в архиве A7596AMS.2C0 можно скормить программатору и он прошьет флеху? Я чего-то решил, что этот файл как-то не предназначен для программатора, а только для приложения..)
Ну я привык шить в EEPROM файлы типа bin
Подключил к программатору, чтение прошло без ошибок, а вот при попытке записи этого файла:
Mode clear - restore .
Full Write Failed - Stop .
Error SPI Eeprom Write !
Stop at : 4096
Error num = 12
- COM closed.
Imp_Savrik, можно только догадаться, что вы пытаетесь прошить флеш как еепром, программатором для еепром и оболочкой для еепром.
Думать не пробовали, на предмет совместимости вашего неназванного программатора и его оболочки с поставленной задачей?
Ну так и Вы подумайте, что собой являет серия 25х и чем флеш от eeprom отличается). Передо мной обычная EEPROM SPI Flash, которая прошивается любым программатором, поддерживающим SPI
А ошибка была из-за слишком высокой скорости записи, поставил меньше и все ОК!
Imp_Savrik, видите ли, привык думать тогда, когда есть информация, когда вы не назвали программатор, не назвали оболочку, пишите про "привык шить в EEPROM", и приводите лог неких ошибок, в которых "Error SPI Eeprom Write" - о чем мне то думать? Разницу (похоже, в отличии от вас) знаю.
ru.msi.com/support/mb/785GME51.html#down-bios
программатору по идее без разницы, что шить, хоть jpg нужного размера.
Stop at : 4096
Error num = 12
- COM closed.
Т.е., вам без разницы, еепром или флеш.
Давайте не будем разводить словоблудие насчет терминологии, внедренной маркетологами.
В общем, оказалась битой флешка - после записи некоторые блоки забиты нулями. На замену
Imp_Savrik, угу, давайте не будем выдумывать несуществующие типы памяти, а свое незнание списывать на маркетологов.
Уважаемый, Вам заняться нечем? Проходите мимо.
