MSI K7T PRO2 какая флешка стоит .
Предистория :
Плата не запускалась на посте FF . В поиске по запросу K7T PRO2 нашел прошивку на каком то китаезном сайте , перешил , плата завелась , но после вывода на экран таблицы параметров ,когда должна начатся загрузка системы пишет неизвестный тип флеши , хотя с флопа может грузится , а с хардов нет .
Видимо это фарт потому как первая попавшаяся прошива запустила мать при всем том что с официального сайта прошивки не запускают плату ,а их там (прошивок ) начиная с 15 и кончая 36 версией и проверены все .
Поэтому есть подозрение что флешка в плате может быть неродная .
У кого есть такая плата гляньте тип флешины , у меня стоит EN29F002NT .
sh2cer
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Винбондина там "родная", это точно, а вот какая именно...
Вроде бы какая-то из W49F002, точнее, увы, не вспомню...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
W49F002 попробовал , нет запуска .
На посте С0-С1-С3-еще что то быстро не успеваю посмотреть потом 21-26 и переходит на -F.- и молчок .
Кстати на "родной" EN29F002NT посты проходят точно также .
Да вот ещё что ,на W49F002 с прошивкой от китайцев плата пускается и уже не пишет unknown flash type .
Жду у кого лежит такая же плата идентифицировать чип .
Что сгорит,то не сгниёт.
W49F002UP12B
Непонятная х...ь ни одна прошива с официального сайта не запускает мать .
Куда думать дальше ?
sh2cer
Если я ничего не путаю, у этой модели было больше одной ревизии - соответственно, БИОС от одной не подходит к другой (MSI в свое время вообще этим "прославилась")...
были у меня
MSI K7T Pro Ver 1 (MS-6330) - флеш W49F002UP12B
MSI K7T Pro2 Ver 1 (тоже MS-6330) - EON EN29F002NT со вспучиванием
либо наоборот - уже не помню. Обе мамки были распаяны в качестве доноров (глючные они из-за ШИМа SC1155CSW).
Из наблюдений - одна мама стартовала с БИОСом от второй, но отваливался ИДЕ. Похоже дело в том, что у одной мамы южник - 686A, а у другой - 686B. Еще точно одна из мамок была Liteовской версии. Какая - точно не помню.
Про совместимость БИОСов написано на сайте MSI и в архивах с прошивками.
Линки на различные версии MS-6330:
K7T Turbo2 описание
K7T Turbo Limited Edition описание
K7T Pro описание
K7T Pro2 описание
K7T Pro2-A описание
K7T Turbo описание
MS-6330 LE3 описание
MS-6330 Lite описание
правильное название платы (нумер + версия - Lite/не-Lite/Pro), насколько я помню, на наклейке с обратной стороны PCB.
Аццкий ромбовод {:€
Вот-вот у меня такая же ботва : левый биос пускает плату , но ide нету .
Кстати на этикетке сзади написано K7T Pro2-A0103033271 , на сайте одна единственная плата которая по внешнему виду похожа , это K7T Pro2-A но в описалове южник стоит 686А ,а на моей 686В .
А все биосы выложенные там на разные модификации плат похожи друг на друга как братья близнецы , различия нет ни в одном бите .
sh2cer
ИМХО - не тот критерий смотрите. Меня сначала удивило, что не все БИОСы заявлены совместимыми со всеми мамами. Т.е., скажем (наобум), версии 1.5-2.0 годятся ТОЛЬКО для первой ревизии мамки, версии 2.0-3.0 уже имеют поддержку 2-й и т.д.
MSI всегда любил плодить различные ревизии мамок.
Покопался в БИОСах. Забавные наблюдения:
а) в БИОСах ID = 8363-686A-6A6LMM4AC
б) при этом выводится на экран 8363-686B-6A6LMM4AC (вероятно БИОС автодетектит ЮМ) с некоторыми версиями БИОСов.
в) в старых БИОСах в БИОСе прописана строчка "686A", в новых - "686A" и "686B".
г) History изменений:
1. This is the AWARD(r) BIOS version 2.2 release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
-Patch some mother board hard disk access error when use 686B.
1. This is the AWARD(r) BIOS version 2.3 release.
-Add setup item "boot from SCSI or ATA first".
-Auto DISPLAY '686A' OR '686B' ON POST SCREEN.
3. 2001/01/30
про флеши тоже написано:
1. This is the AWARD(r) BIOS version 1.9 release.
-Support EON En29F002NT Flash ROM.
-Support Hyundai 29f002 flash ROM.
Итого: шьем БИОС посвежее (точно указанный как совместимый) и смотрим результат
из вариантов - может SB сдох? Все-таки там много чего понамешано - и функции SIO, и IDE, и интерфейс к флеше, и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Попробовал все версии прошивок вот отчет :
На ен29ф002 плата запускается только на ревизии 1.4 на всех остальных ФФ на посте .
На винбонде 49ф002 работают ревизии 1.3 и 1.4 на всех остальных на посте С0-С1-С3-еще что то быстро не успеваю посмотреть потом 21-26 и переходит на -F.- и молчок .
Ни на одной ревизии харды не видятся .Может быть действительно южник болеет .
Потерял на этой плате уйму времени , а результата ноль.Аааабидна-да .
Отложил на полку , видимо пойдет на разбор , мозги отдыхают .
sh2cer
ШИМ - "не веселый" Semtech SC1155. Может у него башню снесло?
-F - видимо, снимается тактирование с PCI...
Из приколов 6330 Lite (урезок от K7T Pro2?) - около ATX-коннектора есть набор из трех джамперов. Пока я не замкнул их, мамка никак не стартовала.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Аццкий ромбовод {:€
