GPU на штатной частоте 800 Мгц. Память elpida 1Gb. Bios менял несколько раз, ограничил редактором память на 300 мгц при нагрузке. Бублик и тест видеопамяти проходит. Ставлю выше артефакты и виснет намертво. Может проблемы с питанием памяти или контроллер в GPU ? Направьте кто сталкивался.
На фото. Верхний дроссель 1.59 вольт, нижний 0.96 вольт. Это нормально?
Люди знающие подскажите пажайлуста по вольтажу на дросселях
Проблема решена. Прогрели на ИК станции GPU и память, всё норм. Надолго ли
