Предыстория.
Карта MSI GAMING 3G r9 280x была перекуплена на avito. При покупке тесты Комбустера прошла хорошо. Ставилась с блоком питания 450Вт Chieftec iArena. Через несколько часов стала либо ребутиться после нескольких минут игр, либо выпадать в черный экран, а Чиефтек грустно заскулил. Было решено купить БП на 600Вт, а до покупки юзать карточку только в 2d режиме. Купили новый, вроде неплохой, Chieftec CTG-600-80P. Со второго запуска игры с новым БП, случился очередной выброс в чёрный экран.
После него карта перестала гнать картинку на экран вообще.
Что имеем:
1)Карта не шлёт картинку через dvi, но вот через переходник vga, вставленный в тот же разъём, картинка есть.
2)При инициализации биоса на экране столбцами красуются зелёные пунктирные полосы, закономерно повторяющиеся.
3)Само собой, перестал ставиться драйвер и карта работает исключительно в vga(vesa)-режиме.
Идеальный вариант был бы просто получить рекомендацию людей с прямыми руками, которым можно этот ремонт доверить.
Или прошу помочь и давайте разбираться.
Образец глюка прилагается:
Проблемы с памятью, кп, шиной памяти . Решаются элементарно, замена памяти, проца, мелочёвки, поиск оборваных конактов.
Я вам скажу так для начала, вы сперва посмотрите требования по питанию этой видеокарты. Ваш 450W бывший блок туда явно не вписывался никак. Да и существующий может немного недотягивать. Все зависит от общей конфигурации системы..
В итоге можем иметь подпаленную систему питания, в данном случаем скорее памяти..
Делайте элементарные замеры, что умеете и что вычитали- вычитаете тут..
Отдаю в ремонт на диагностику ( first-remont.ru/ их сайт). Если будет дорого, начну копаться сам. Само собой, с продолжением.
Что касается конфигурации, то в корпусе стоит ещё проц Phenom II 945 Deneb, сама мать (видно на скриншоте, M5A-78L-M LX3) и гриновый терабайтник от WD. Вроде как всё должно пахать с 600-ватником. Сейчас вместо искалеченной MSI стоит ASUS 750Ti.
Могут ли быть опасения, что после ремонта карту прошибёт опять?
Спасибо за внимание.
