Есть память 2 Х DDR2 PC8500 Kigmax 1066Мгц 2048Mb. Проц Intel e7500 (FSB333x11) Есть мать MSI G41TM-E43 rev. 2.0
Мамка не заводится с 4Гб памяти. Впрочем как и с одной плашкой на 2Гб, что выше указал. На оффсайте выложена только прошивка за версией 4.2. На однометровку м/с Bios. Но не хитрым вычислением выяснилось, что последняя на сервере прошивка за версией аж 7.7, но на 2М flash bios.
G41M-E43 (MS-7592) V7.5 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update M-Flash module.
- Fixed system report incorrect memory size when install 4G memory.
3. 2009/12/17
Но я несчастливый обладатель однометровой флэшки и биос мне не приходилось править так, чтобы переносить куски кода с 2M флэшки на однометровую, да и вообще я редко открываю HEX редактор... Можно ли это сделать? Т.е. получается нужно в прошивку 4.2 внести код с версии 7.7.? Только вот что конкретно и как?
Добился промежуточного результата. Выставил свичи на матери FSB333-400. Оперативка 1066МГц не стартовала. Воткнул на 800МГц Kingston - завелась должным образом. Изменил соотношение FSB/DRAM как 1.50. И сразу после сохранения настроек СMOS - отрубил питание. Поставил требуемую оперативку в первый банк. Настройки применились и комп стартанулся с частатой памяти 1001МГц. После усстановки соотношения 1.67 - биос в посте закричал о нестабильности. 1110МГЦ память не осилила.
Надо отметить, что других настроек в Bios по части разгона не много. Есть возможность увеличить FSB до 800МГц, но нет возможности задрать питание процессора.
