MSI FX5600 кз по питанию, срабатывает защита БП
Доброго времени суток, есть видеокарта с ней БП уходит в защиту срау после включения. Народ ,подскажите что за штуковина стоит около мосфетов APM 3055L и 12N03L с надписями: 8X treme series (дросель,транс)? Имеет 4 вывода, должны ли звониться между собой выводы? коротят по паре.
Проверил APM-ы Q515 между всеми ногами почти КЗ 1Ом.
Армы менять сразу. Какие именно армы там стоят.
Аватар пользователя Highlander
Проверять сопротивление лучше всего на крупной керамике под чипами или на керамики около памяти. Замеры должны быть ТОЧНЫЕ, желательно до десятых долей Ома.
Насчет апмов - в первую очередь менять, и не на апмы.
Разобрался, сгорели 2 мосфета АРМ от перегрева.На их место поставили NIKOS P3055D.
