MSI A88XM GAMING нет сигнала бипера
FM2+
Столкнулся со странной особенностью, нет пиканья при загрузке, плата молчит, не выдает звуковые коды ошибок при переразгоне памяти. Излучатели разные пробовал, контакты выбирал в соответствии с описанием - там на отдельный коннектор вывели динамик. Если у кого-нибудь такая плата в наличии или есть доступ, проверьте, пожалуйста, есть сигнал бипера или нет. Допускаю, что не только у меня он отсутствует. В этом случае менять по гарантии бесполезно. Разбирать комп долго и сложно, у меня маленький корпус, где все впритык. Поэтому хотел бы убедиться, что не дефект всей партии. Спросить больше не у кого. Платы новые и не слишком популярные, мало у кого они имеются на руках. А на форумах владельцы, вообще, похоже, не появляются.
Аватар пользователя Bishop
JFP2
2-8 - индукционные
4-6 - пьезо
...ложки нет
Индукционные, это динамические, с мебраной из бумаги?
короче низкоомные))) ну типа да))))
...ложки нет
Спасибо. Пьезо подключал по-разному, а ГД не пробовал. Попробую. И еще вычитал, что есть биосы, которые пищат, только в случае неисправности. Надо бы оперативку вытащить, посмотреть что получится. У меня, кажется, спикера не было, когда я с памятью "кувыркался". Плата ну ни в какую не хотела выставлять напряжение вручную. Заблокировала на 1.5В и баста. Пока не сбросил биос джампером.
