Здравствуйте всем.Помогите решить проблему,на матери не работают все sata порты.Изначально они то определяли устройства после замены кварца Y4(25Мгц) а сейчас вообще не определятся.В наличии две материнских платы с одной проблемой:не видит sata.Генерацию проверить не чем а тестер показывает 1.5>1.3v.Заменили южные мосты на двух платах на новые,ничего не поменялось.Обе материнские платы MSI 870-C45.Что может быть еще не могу понять,прошу помощи.
Поставил новый кабель sata,устройство HDD определилось и загрузилась Windows 7.Сейчас выключу и включу через 15 минут,посмотрим что будет.Включил,работает!Странно,Я на поставил старые шлейфы и тоже работает!
Порты могут иногда включаться по причине поступления питания через защитные диоды портов. Но, при напряжении питания 1.2-1.5В такое питание проблематично. В случае 3.3-5В такое питание через защитные диоды портов работает стабильно.
Не замыкание ли было об металлическую основу, потому как, в углу платы где SATA нет поддерживающей стойки с резьбой. Поэтому нужно в этот угол ставить пластиковую поддержку с плоской площадкой.
