MSI 7900GT 256MB
Напряжение GPU 1.3v
Напряжение RAM 2.2v
При загрузке видны полосы. В ОС полосок нет. Драйвера устанавливаются, но как только переключишь разрешение, то пропадает видеосигнал. Биос перепрошивал. Присутствует заметный нагрев в области ШИМ ISL6549(питание RAM). Прогревал обвязку модулей памяти.
На фото все хорошо видно.
Вложение | Размер |
IMG_0227.jpg | 252.97 КБ |
IMG_0228.jpg | 108.15 КБ |
IMG_0230.jpg | 265.51 КБ |
IMG_0233.jpg | 199.64 КБ |
IMG_0235.jpg | 276.26 КБ |
IMG_0244.jpg | 359.4 КБ |
В моём случае - на одной 7900GS проблему решил прогрев GPU
в другом случае на такой же 7900GS - заменил 6549CBZ на RT9259A
либо можно менять на APW7067
проверено на той же самой видеокарте (исключительно из любопытства) - предварительно глянув даташит
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
ISL6549- уже пробовал менять, не помогло. Греть раньше времени не хочу. Кто что еще скажет?
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Всем спасибо, проблема решилась прогревом ГПУ. Просто прогрел 702 феном в течении 2 минут t=480.
Возможно в чём то я и не прав , но !
1- температура высоковата
2- прогрев GPU - не такая уж страшная процедура
По крайней мере это данные с дисплея станции, они могут быть кривыми. Для этого на днях куплю пирометр
Недолго музыка играла. После 5 часов работы видяха начала артефачить. Решил прогреть феном со станцией подогрева снизу до расплавления шаров. Артефактов стало только больше. Видимо ГПУ умер окончательно. Кстати, кто может посоветовать флюс для БГА? ЛТИ 120, который продают у нас в Уфе полный отстой.
Я удивляюсь как оно от 480 градусов сразу не померло. У меня один раз чип вспучило . 300 было-бы нормально для бессвинцовки.
На эту тему - в "Технологии"
