MSI 6337 lite i815EP pro ver.3 непонятки с видеокартами
Hi! всем.
Вопросик сложноватый для понимания мной, как лицом малоопытным:
1. есть данная материнка, ранее включалась только с AGP видео, на любое PCI устройство висла
2. почитал немного материалы на форуме, заменил аккуратненько все ёмкости 6.3В 1000мкф на плате на SANYO<
3. теперь ситуация интересней, стартует только с PCI видео, но для того чтобы она показала картинку этого
недостаточно. В плату должна быть обязательно воткнута AGP карточка, причём GeForce или Radeon не катит,нужно Riva TNT, Matrox G400 или что-нибудь подобное. При отсутствии PCI видео картинку не даёт, пищит, что нет видео и продолжает загружаться нормально. Теперь, также, нормально проходит MemTest, раньше висла в момент его запуска.
Если оставляем только PCI видео ресетится (понял по дёрганью CD привода) и виснет.
Простите POST-индикатора пока нет.
Аватар пользователя Max
Конденсаторы около СМ такие же как и рядом стоящие, остальное и не нужно.
"Конденсаторы около СМ такие же как и рядом стоящие, остальное и не нужно."
То есть у Вас они есть, а у меня их нет? Предлагаете поставить на пустые места аналогичной ёмкости кондюки?
Около процессора обязательно.
сначала конечно же все кондеры в питании проца заменить, потом, если не помогло я бы советовал заменить  все три  CEP603ALS2  на аналоги, потому что была именно таккая мать как у вас с полным нестартом, снял с нее   CEP603ALS2  рассчитывая, что они рабочие, поставил их на другую мать, а мосфеты с нее впаял в "донора", чтоб не потерялись:)
дык, запустилась та мать, которую списал в доноры
Поменял ключики на Infineon 09N03L, результат пока тот же
Делал такую . Но счас её нет. На плате есть индикация светадиодами о POST кодах. то у вас там горит ?
Не помню,какой контакт,где-то в начале,12вольт на AGP посмотрите
был случай, что попроще работает.
