Плата MSI 6337 LE5 (BIOS 7.3 — последний), процессор Celeron 850/128. Всё отлично заводится на 133 МГц, но при работе иногда глухо виснет. Вроде дело не в памяти: принудительно ставил ей 100 МГц — та же беда. Пробую выставить на процессор напряжение повыше (1,8 или 1,85) — при запуске компьютера слышен щелчок, мигают лампочки на CD-приводах, потом через некоторое время опять щелчок, опять лампочки и т. д. Иначе говоря, POST не проходим. В чём может быть проблема?
Спасибо за информацию. Весьма любопытно… проверю у себя.
Magically yours
Raistlin
Кстати кптшка, чисто субьективные ощищения, лучше именно от "Химтек" - та, которая в металлическом тюбике.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Согласен - уже какой использованный в помойку отправляю, именно Химтековский...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вот только крышечка у них слабая, крутанёшь посильнее - сразу лопается.
флуд флуд флуд
Я тут относительно недавно издевался над MSI 6365. По поводу регулировки напряжения из биоса было много непечатных слов...
Вела себя абсолютно непредсказуемо.
Забавно, что при любом не дефолтном напряжении проца на момент старта ШИМ выдает ~2.1 V. Потом видимо при инициализации MultiIO понижается
Кончилось все выкидыванием из схемы буфера, который коммутирует Vid с проца и с MultiIO, и установкой блока DIP переключателей.
Celeron 1200@1600 (1.85 V) - полет нормальный. 8)
Jocker
AN3 была просто изолирована, или куда-то подтянута? Если "просто", нужно было попробовать замкнуть ее на AN11, хотя теперь, конечно, без разницы...
2 ivp : А поподробнее можно (в целях общего развития) ?
Jocker
Последняя часть статьи Романа, там, где о типичных ошибках переделки, если я ничего не путаю...
Возвращаясь к нашему микрозвёздному барану… На днях у него отказал 3-й DIMM-слот (при наличии в нём памяти Windows не грузится). Однако и процессор, похоже, всё-таки немного подглючивает на 1,13 ГГц при умолчальном напряжении. В общем-то, это неудивительно. Кстати, в Intel'овской таблице информации о моём процессоре я вообще не нашёл.
При детальном анализе на плате было обнаружено 4—5 беременных конденсаторов со следами щёлочи (один недалеко от слотов памяти, один возле батарейки; возле процессора все нормальные). Может это влиять на невозможность стартовать при повышенном напряжении и обусловливать глюки с памятью? Стоит эти конденсаторы заменить? Есть ли тут какие-то хитрости/особенности? Как можно узнать реальное подаваемое на процессор напряжение? Заранее спасибо за помощь!
Magically yours
Raistlin
