Доброго времени суток всем!
Нетбук Medion akoya E1210 - клон MSI Wind U90/100 внутри материнка MS-N0111
Не включается никакими способами,вольтметром проверил зарядку +19,07в, напряжение разное присутствует повсюду на всей плате,на кнопке питания +3,25в,ни одна из лампочек не загорается за исключением зарядки батарейки,на нажатие кнопки не реагирует,кнопку прозванивал(рабочая) а также замыкал - не включился, южный мост чипсет и процессор - холодные,все конденсаторы целые.
Что делать?что посоветуете?Заранее спасибо.
Все 3 разьёма УСБ на землю не коротят
Вложение | Размер |
100_4647.JPG | 77.88 КБ |
100_4648.JPG | 84.23 КБ |
Судя по кнопке, дежурные есть, но на всякий случай проверте питание мульта и флэшки. Посмотрите идет ли обмен данными между мультом и флэшкой при подаче питания. Если да, то отрабатывает ли мульт нажатие кнопки?(появляется ли PWRBTN#)? Если нет - пробуйте шить биос.
Сигнал PWRBTN# с кнопки чётко заходит в мультик,мультик и флешка правильно питаются(флеш +3,36 мульт +3,25 - как кнопка вкл)
заметил что немного скачет напряжение +3,33 от 3,25 до 3,37 меняется время от времени но медленно
Это нормально, это китайский тестер так реагирует на пульсации.
Это хорошо, что заходит
Но я имел ввиду другое. Мульт должен выдавать сигнал PWRBTN# на южный мост, тем самым запуская его. Схема есть на вашу материнку? Что за мульт стоит? Что с обменом между флэшкой и мультом?
В любом случае, начните с прошивки биоса на программаторе. Не повредит.
После этого (если прошивка не поможет), попробуйте при включении поприжимать проц и южник - бывает отрывает их.
Да схема есть,с этим повезло Мульт - KB3310_LQFP128 южник - ICH7
Попробую сегодня осциллографом проверить общение между мультиком и южником - осталось только выводы найти..
Также заметил потемневший SMD конденсатор на входе сразу после DC jack'а- тестер пищал что поводит,квадратный тип примерно 0804 - заменил на подобный 1206 все равно ничего не изменилось..
Выпаяю флешку прошью через LPT порт - думаю ничего не будет
Нашел 98 вывод - PM_PWRBTN - оно?
Да, оно. Вы мне схемку скиньте на , мне легче будет с Вами общаться. А этот потемневший кондер случайно не L?
Что означает L? Есть такое безумное предположение что было КЗ и пробило этот кондер так что электролит потек и он потемнел...но если даже так то тогда почему мультик и БИОС правильно питаются?
После того как отпаял БИОС перестал загораться единственный диод на зарядку батарейки..плата по прежнему не включается
Прошивайте флешку и впаивайте назад - без нее плата не будет подавать признаков жизни.
L означает индуктивность. Выглядит как керамический кондер, только серого цвета. Звониться должна в ноль. Думаю это она и была. Впаяв вместо нее кондер Вы фактически разорвали цепь. Схему мне скинули? Посмотрите позиционное обозначение этого элемента, скажите какой, я по схеме посмотрю.
ЗЫ: В керамических кондерах электролита нет
Виновной оказалась Смерть мультика - менять не захотели...
Большое спасибо всем откликнувшимся.Прошу закрыть тему.
Такой вопрос если не трудно на картинке показано 3 чипа обьясните что это за чипы а именно самые большие я только понял кто из них северный а остальное не понял
