Итак мать MS-9105.
Набортная сетка: Intel 82559 Fast Ethernet LAN on Motherboard.
Глюк следующий: соединяем два компа линковочным кабелем (жилы ессно перевёрнуты)
на одном стоит D-Link 530 на втором соответственно набортная.....и ничего, даже диоды не горят.
Берём второй D-Link или 3-Com на PCI : всё в порядке.
Берём свитч, втыкаем туда хвост от онбоард: коннект есть, сеть работает.
На проблему было положено вместе с решением проблемы через свитч.....НО:
Достался тут роутер (спасибо Geodimetr-у
) D-Link DI-808HV , который я успешно реанимировал.
Так вот: при подключении к нему набортной сетевухи, возникает такая-же проблема: они друг друга не видят!
пока проблему решил подключив свитч к роутеру
.....но глюкалово забавное.....интересно кто автор глюка:
MSI или D-Link......
Да они оба друг друга стоят
Хм... А ручной принудительной установкой скорости линка не лечится?..
А то тоже бывает, старый комп убираешь - он в сети прекрасно работал, новый ставишь - линка нет... Вручную ставишь - и линк появляется, и работает нормально...
А по-первости все провода перетрёс и перезвонил
Ставил и 10 и 100. и авто, и полудуплекс и полный.....даже макадрес менял.....
безтолку
Intel- штука тонкая... Че как дровища обновить?
дрова ставил и те что шли с мамкой, и самые новые...с одинаковым результатом.
меня в-принципе не напрягает к роутеру ещё и свитч под столом...тема так...мож кому пригодиться или кто-то тоже вставал на эти грабли
Неоднократно сталкивались с интересной проблеммой, мамки Asus M2N-MX SE PLUS с чипсетом от Нфорсе, на борту сетевуха тож Нфорс, компов таких много, на некоторых начинает глючить сеть и очень интересно глючить, машины в сети с доменами, между машинами данные летают с положенной для 100мб(8-9мб/с) сетевухи скоростью, а вот между машиной и серваком скорость или вообще никакая или 5-8 кб/с, ping в любую сторону проходит на ура.....
Решилась проблемма прошивкой последней версии биоса(для начала были перепробованы всевозможные способы решения этой проблеммы), хотя в описаниях к ним небыло ни одного упоминания об исправлении проблем с сетью...
В моём случае, думаю, не сработает, так как биос сейчас самый последний неофициальный 1.3Beta
с предпоследним 1.2 вела себя так-же......
