MS-6728 ver2. (865PE Neo2-P) не запускается, пониженное напряжение питания CPU
Помогите разобраться, плата редкая на черном текстолите с дарственной подписью разработчика на маске. Для меня ценна как раритет. Анамнез таков. Досталась она мне нерабочей, просто тихо "умерла" у предыдущего владельца. Сперва стартовала через раз, потом, говорит, совсем перестала. Я первым делом измерил напряжение на конденсаторах - 0,97В. Маловато, думаю. Должно быть где-то 1,5В. Не помню точно. Впаял параллельно (временно) конденсатор большой емкости - стартанула. Решил, что высохли электоролиты. Я их выпаял, измерил. Вместо 1500мкФ было 1000мкФ. (8 конденсаторов 6,3В-1500мкФ неизвестного для меня производителя). Впаял вместо них четыре штуки Hitano EXR 6,3В-3300мкФ. Все заработало. Собрал машину, порадовался и убрал ее в шкаф. Собирал именно для души, не юзать. Через полгода включил - заревела длинным гудком, по экрану какой-то текст побежал, потом все полосами покрылось. Пару раз включил - те же грабли. Вытащил плату. Вот тут я немного поторопился, потому что первым делом впаял еще 2 конденсатора емкостью по 1200мкФ в параллель к уже установленным. Думал, если Прескотт поставлю, точно четырех штук по 3300 мкФ недостаточно. После этого (или так совпало), но плата запускаться перестала совсем. И даже не ревет. Вернее, кулеры на ней вертятся, чипсет теплый, но VCore упало до прежних 0,97В.
Работой мосфетов в преобразователе управляет драйвер HIP 6602. Следовательно схема питания двухфазная. Я без понятия, какие напряжения должны быть на входах-выходах этого драйвера. Вот что измерил:
Вход 1 и 2 (PWM1, 2 микросхемы) - прямоугольные импульсы длительностью 0,5 мкс с частотой следования 5 мкс и амплитудой 5В.
Затворы мосфетов (UGATE, LGATE микросхемы ) - те же самые импульсы амплитудой 25В.
Сток-исток мосфетов в каждом из плеч (PHASE1, 2 микросхемы) - те же самые импульсы амплитудой 12,5В.
Напряжение питания ядра процессора - 0,97В.
Все что знаю - рассказал. Подскажите, пожалуйста, с какой стороны дальше подходить к ремонту?
Перенес в Песочницу.
Что есть "основные узлы"? Питание северного, южного мостов?
А что прикольного в параметрах импульсов? Хорошо, период следования. Ну, оговорился.
Проверяю с "дежурным" Селероном 1.8 ГГц. Если от этих параметров что-то зависит, то почему бы не порассуждать.
Чочочо???
А как же лист совместимости с процессорами???
cpu-upgrade.com/mb-MSI/865PE_Neo2-P_Platinum_Edition_(MS-6728).html
Мдя, пишут, что не поддерживает. Ну не знал. Сейчас попробую Нортвуд поставить.
Поставил. Исправен преобразователь - 1,52 В. Спасибо за подсказку. Черт знает сколько бы времени потратил, пока сам догнал бы посмотреть совместимость. Но сигнала спикера по прежнему нет. Блин, хорошо бы еще одни проц. для верности, да нема подобного.
