Такой вопрос: можно ли заставить работать на матплате MS-6337LE5 процессор Celeron1400? По документации можно максимум 1200, но они-же вроде почти ничем не отличаются...
AlnZ Раз Ваша плата с Туликом не стартует, то надо ее переделать для обеспечения поддержки FCPGA-2 процессоров. То что в руководстве написано про FCPGA-2, еще не гарантирует, что это относится к Вашей плате. Руководство вполне может быть одно на целое семейство плат, особенно с учетом того, что различия между ревизиями 815 чипсета, которые определяют наличие или отсутствие штатной поддержки туалатиновского ядра на разводке платы никак не сказываются.
Переделка FCPGA для поддержки FCPGA2 процессоров (туалатинов) описана здесь
если мамка ТОЧНО 5-й ревизии, а не просто наклейку на Южный мост приклеили, то она 100% держит Туалатины, и переделывать её под Тулатин ещё раз всё равно, что вторично вырезать аппендицит, удалять гланды или делать обрезание
Какая ревизия должно быть написано на текстолите между слотами PCI с пом. шелкографии, + часто наклейка с изнанки со штрих-кодом.
Если ревизия 5, а 1400 Тул не стартует, а допустим 1000А и ниже стартует, то дело в питальнике процессора , то-есть в извечной проблеме 6337 серии: беременных или просто уже сухих конденсаторах.
Эээ... боязно даже... А может быть эта LE5 рассчитана на коппермайны в формате FCPGA2, про которые вроде как я тут что-то читала forum.rom.by/topic16062.html#131858 ?
Дамы и господа
А может быть решить вопрос более примитивным способом.
Автор темы вооружается тестером и статьей по переделке, и с помощью этих двух легкодоступных ингридиентов определяет, поддерживает ли сокет Туалатины или нет.
Можно еще косвенно определить поддержку Туалатинов так.
Сначала определить, поддерживает ли ШИМ контроллер напряжения Vcore 2V, вставить Селерон Мендочино и посмотреть, если стартанет, то сокет на плате FC-PGA, т.е. требуется переделка,а если не стартанет, то значит все уже до нас переделано (IMHO)
Можно, пожалуйста, поподробнее?
вот что сказала софтинка Эверест про мою мать:
Добавлено спустя 26 секунд:
MSI 815E(P)T Pro (MS-6337 v5.x) / MS-6337 LE5
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И на книжке явно написано FCPGA2 - что, как я понимаю (может я и ошибаюсь) говорит о поддержке туликов...
ИМХО так... короче, надо звать старших!
brainbooster needed...
Надеюсь скоро придут...
Может патчер поможет?
Если есть добавляющий микрокоды 1400 тулика... а вот это я не знаю - повода изучить не было...
Ничего у меня нет
Вообще форум rom.by для меня последняя надежда. Иначе придется сидеть на 850 цирике...
Всем: Стоять и бояться
Такой коппер даже держал в руках и включал
копперы в такой упаковке шли только П3 от 1000МГц , и были не только с виду FCPGA2 , но и по пинам тоже.
тоесть в нетуловских мамках они не работали.
насчёт последнего биоса под рев5 6337 серии, то надо шить последний от 815 EPT-Pro-R, версия биос 7.4.
там поддержка последних микрокодов есть + LBA48 для набортного ИДЕ
Дамы и господа
