Привет.
Пришел сабж, не вкл. При подклю к компу - неизвесное УСБ устройство. Внешне напоминает какойто другой плеер (не могу вспомнить какой...) На борту две платы, проц АТJ2085
На поддержке ацера нет упоминаний про МР3
Помогите опознать девайс и найти прошивку к нему.
Внешний вид: Овальній корпус, с одной стороні под колпачком усб, с противоложной фланец ремешка. На лицевой стороне ЖК дисплей маленький не цветной, 1 большая кн. плей и отверстие микрофона. Свершу джогдиал (лево - право +кнопка), снизу гнездо кн. звук + - и холд. Сзади под крышкой 1 ААА елемент.
s1mp3.org/ru/ посмотрите, там есть помощь, но думаю у Вас прошивка слетела. С плеером диск не шёл в комплекте?
либо еще как вариант - отвал одной из линий данных по шине USB. так что тестер в руки и вперед звонить дата-линии с разъема до самого проца
Какой-либо дескриптор (кроме Device Descriptor) отображается? Например, Configuration Descriptor?
Открытая книга: icbook.com.ua
