Добрый вечер,
Есть такая плата,MCP61-SM-AM останавливается на коде 50
на экране моргает курсор, и стоит, что может быть
подскажите какое напряжение питания моста, и где мерить,
предположил GS1058LX похожа на 1117, но на ней 2.5 вольт
сигналы биоса есть, реагирует на отсутствие памяти
Перенес в песочницу (R)soft
Несколько вопросов:
1) Кто производитель? В гугле только 1 ссылка на какой-то фак, где упоминается ECS - наводит на мысли о неправильной модели...
2) Какой биос (ами/авард), версия?
3) Кто будет читать темы для новичков, в которых ответы на вопросы вроде "что и где мерить" даны довольно четко?
Производитель неизвестен только надпись MCP61SM-AM
ссылок полно, биос неизвестен, наклейки нет
для новичков читаю, с АМ2 нечасто сталкиваюсь
поэтому незнаю пока какое напряжение и где
хотя по аналогии с другими предположил что это GS1058LX,
но это только предположения
-мастер, мастер, готово.
-что готово?
-образец попалам.
Судя по названию - скорее всего ECS для Gateway
support.gateway.com/s//MOTHERBD/Shared/4006233R/4006233Rnv.shtml
Оно - ?
Или оно же, но для Packard Bell
support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=platform_amadeus_istart&t=1409
Только пишется наверное ECS MCP61-SM AM вот так?
Или вот
сравнисравните с одной из этихecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=820&CategoryID...
ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=685&CategoryID...
Правил (R)soft
Дрессируем коров
Напряжение питания мостов прекрасно измеряется на керамике под мостами либо возле мостов. Напряжение питания/терминации памяти - на слоте.
Где логика?
Да уж, зачем мерить, типа надо мост пропаивать. Несколько выражений на местном диалекте, пробить код 50 по семействаи Bios сложно, если вы не можете определить тип Bios? Bios перешить для начала? До появления курсора что-либо отображается на экране?
Велик и могуч русский язык.
Полный аут, место данной теме в песочнице
Только что на такой мамке с кодом 50 прогрел мост - не завелась.
Почесал чепу, и прошил биос. Завелась... посыпал голову пеплом..
