Имеется материнская плата от нетбука Lenovo Ideapad s10. Кроме платы от нетбука больше нет ничего.
Плата исправна , проверялась на рабочем аппарате. Хочется сделать домашнюю файлопомойку, но не получается завести плату
Питается нетбук или от 20 вольт внешнего источника питания, либо от 11 вольт своей АКБ. Ни блока питания, ни АКБ нету, но есть блок питания на 12 V
Перенес в Песочницу.
Agat, а не желаете ли поиском по форуму воспользоваться? темы с точно такими хотеньями есть решённые. Писать всё заново Вам, не предлагать - дорого.
...ложки нет
Это первым делом сделал, но к сожалению решения не нашел. Или я не правильно поисковый запрос формулирую, или одно из двух ))
Нашел две темы, со схожими прблемами
В одной теме подключать БП вместо АКБ не советуют, без объяснения причин.
rom.by/forum/asus_k50ij_ne_vkl
Во второй теме решение есть , но при наличии самой АКБ. У меня АКБ нет.
rom.by/forum/Acer_aspire_d_250_neobhodimo_podkljuchit_k_vneshnemu_AKB
Если ткнете меня носом в рабочее решение - буду Вам премного благодарен.
АКБ тут не только питающий елемент - он часть работы запуска
Да , теоретически - обмануть ея можна .... , но дешевле
Тама - все проще
не видели?
...ложки нет
О, там же Вы и автор. Спасибо, добрый человек. Поразбираюсь. Как я понял, надо рассчитать делитель напряжения на сопротивлениях, чтобы на каждый пин разъёма подать нужное напряжение. Рассчитать я смогу. Но блин, не умею читать схемы.
Нашел схему платы. KIUN0 LA-5071-P (так на плате)
[url=]s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5071p_r1_schematics.pdf[/url]
BATT IN page 35
Как ни старался не смог обнаружить ни разъёма на 7 пин на схеме, ни вольтажа.
стр.31 DCIN & DETECTOR
...ложки нет
