Чисто теоретически - в той аппаратуре, где нужен контроллер заряда Li-ion батареи. Но сомнительно, что кто-то станет такое городить в сравнительно простых устройствах.
Практически - намного легче найти на разборе ноутбуков, или, что проще - купить. Контроллер не редкий, в продаже есть, цена вполне адекватная.
Ко мне в Ульяновск доходит от недели до двух после проплаты. Последний раз доставка Почтой России была 180р. Это на сайте можно уточнить, там это написано, как и способы оплаты.
По второму вопросу не скажу - просто ничего другого не ремонтирую.
А зачем без нее? Ну дохлый АКБ - работайте от сетевого адаптера и все, ничего не надо переделывать.
Снимите микросхему - минимум и транзисторы на зарядку АКБ снимать надо, иначе при включении будет ОЙ!
Да и от модели платы будет сильно зависеть, что потребуется переделать. А так, поставили, и спите спокойно.
Подробнее: если снимаете ШИМ контроллер (любой), то перед тем, как включить (ну вот надо, и всё):
снять транзисторы, которыми он управляет (минимум - верхнее плечо, на которое приходит плюс питания) или посадить затворы всех транзисторов в данном преобразователе на землю.
Иначе транзистор с "висячем в воздухе" затвором вполне откроется самостоятельно и все входное напряжение пойдет во вторичную цепь.
Ноутбука на разбор нет.
Встречается в цифровых камерах. Они есть. Марка под вопросом. Разбирать все - не вариант.
А вот так? - recomb-omsk.ru/index.php?productID=3320
Спасибо большое.
А сколько ждать и за пересылку сколько?
И все же, а вдруг?
Помню что где то еще было, кроме ноутов.
В общем так. Аккумулятор оказалось дохлый.
Можно ли завести ноут без этой микрухи?
Какие выводы закоротить, обойти и т.д.
Спасибо
igils
Окей, спасибо.
А подробнее о транзисторах?
Чипсет Intel® HM55
igils
Спасибо, подтвердили мои гипотезы.
