Есть такой диск.
MAxtor DiamondMax Plus 8 40 Gb 6E040L0
При включении издает звуки: стук-пик-стук-пик...,определяется как Maxtor N40P NAR63G4Z после чего эти звуки изчезают. Шум при работе диска несколько сильнее чем у нормально-рабочего диска.
При запуске pcmx_pkr опять начинает стучать(и висит BUSY), потом после стуков BUSY снимает. Далее на команды утилиты не реагирует.
Прошу помощи в поиске лоадера(к.с. B8FEA).
-Должен ли он стучать-звинеть при загрузке ldr ?
-Реально ли его поднять при этих звуках ?
ПОдскажите в каком направлении двигаться.
Заранее благодарен.
При заливке лоадера с safe mode стучит?
Стучит, но лоадер не его.
Может кто поможет лоадером ?
Это очень сложно, поэтому и интересно, а интересно потому, что очень сложно.
В конфе у PC3000 спроси ... да, на ftp у Майка смотрел ??? Просто я с максторами работаю через HRT, а там все несколько по другому
Да, насколько я понимаю при заливке лодыря (даже чужого) винт бошками не должен бить
ftp у Майка ?
Подскажи пожалуйста где это.
Можно на
Если это поможет...
Электроника на чипе ARDENT C9C1 790UK
Да, может ли вести себя так винт, если электроника не его ?
Перемычку в SAFE MODE ставлю таким образом:
. . ._.
ftp запаролен ... пароль и где находится - опять-таки в конфе для PC3000 ... сорри.
. . ._.
Если электроника не его, а "совместимая" леГко может стучать бошками (несовпадение адаптивов служебки)
Имеется точно такой же винт, с точно такой же проблемой. В чём всё-таки дело было?
... это макстор
