есть данные сабжы. при запуске 2 раза отстукивают головами и все. в биосе не детектятся. ася их тоже не видит. что с ними можно сделать?
может кто нить знает как их подключить к терминалке. и еще бы парочку команд)
начни с проверки -5v в банку...
Абсолютно правильное замечание, ещё советую для прочности, приобрести мультиметр и собрать терминал, 90% неисправностей можно почеркнуть из логов терминала
это те же винты, что и quantum fireball AS, по-моему.
в наследство - те же проблемы.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
может комутатор дохлый?
В любом случае - их смерти описаны в Инете...
А кому счас легко...
ЕСли не нужна инфа - на металлолом.
а если хочу экспериментов ?
Ну можешь попробовать точила или вентиляторы сделать.
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
все это есть. кто бы сказал как терминалку подключить и какие команды подать. Это как никак не сегейт.
Скорость 56к или 37к не помню.
контакты в последов | IDE | конфиг. разъём | Питалово |
0_1 2 3 4
__5 6 7 8
3-ий и 8-ой для терминала, терминал диагностический, команд не подскажу...
СТЕК, Томск
