MAXTOR 31024H1 весь в "!"
Есть сабжевый винт на 10Гб, при проверке утилем MHDD выдаёт всю поверхность от начала до конца в "!", Erase неделается, пишет ошибки и прога вылетает в дос. В биосе определяется всегда и нормально, раскручивается, рекалебруется тоже нормально судя по звукам, нестучит. Одно время неопределялся в винде/досе, был низкоуровнево отформатирован HUTILем, после чего работал долгое время, а шас такая фигня. Пробовал подключать к разным компам, везде одна история. Что делать ?
Аватар пользователя Redrum
А поточнее?
Смотреть ясно чем...
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Что поточнее?
Мне неясно, я вообщето суда обращаюсь, чтоб мне сазали что делать с винтом, форум вроде бы для этого создавали ? roll
Добавлено спустя 45 минут 5 секунд:
Позырил винт утилем с Maxtor.com PowerMax
выдаёт ошибку при проверке винта cfa7df6a, на ихнем сайте про эту ошибку ничё нет
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
Ты что , служебку не знаешь где искать ? :twisted:
Проверь ТРАНСЛЯТОР , он тоже может глючить :twisted:
А чем смотреть служебку ? ?
Да ладно ? Ты ловчей иди кино пазырь на своём 200ММХ :twisted: :twisted:
Комп №1 AMD 486 DX2
в винтах разбираешся ? стукни в аську если не сложно 196097349
или вообще кто тут болемене разбирается стукните
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 35 секунд:
было лень писать но напишу...
винт у мя d540-4k 20 гиговый.... биосом определяется правда какието тормаза наблюдаются при дальнейшей загрузки... в винде его отформатировать нельзя(если вообще загружается оная с ним) в виктории смарт иногда выплевывается точнее скорее выплюнет чем нет но пару раз непоказывал...... при проверке на беды одни !!! на весь диск..... ничего не стучит негде и негреется... что можете посоветывать?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Аватар пользователя scorpion
2Альберт Один вопрос...вы занимаетесь ремонтом винтов или как ???
2ALL Если есть желание ремонтить винты, то, плиз, обзавидитесь как минимум утилем pc3k...где брать не спрашивайте....почитайте мануал...поэксперементируйте...а потом вопросы сюда...
Конечно MHDD и Виктория прекрасные утили, но этого недостаточно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Как же это неспрашивать ? Лан и без вас найду roll
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
acelab.ru/products/pc/pc3000.html
ссылок на бесплатное скачивание этого ПС3000 целая куча и все давно нерабочие, может всё же скажите где взять ? roll
Комп №1 AMD 486 DX2
То HardWare:
Ну найдёшь, и что будет дальше?
Там кнопочки "Починить мой винт" к сожелению нет.
Ищи документацию к ней.
Там по Максторам много и интересно написано.
Особенно общей информации.
Аватар пользователя ivp
HardWare писал(-а):
А "баранку" за обсуждение вареза не хотите получить?.. roll
Купить, млин, вот где взять; а если не хотите покупать, так искать _самостоятельно_и_приватно_ другие варианты, не подставляя при этом конференцию, Вам все понятно?.. evil
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Baza
Насчёт винтореза, то у меня сейчас нарисовался Quantum fireballAS 20,5 GB
точно с таким-же дефектом :x
самое забавное, что если в МХДД запустить тест в CHS то он показывает сканирование с такой сумашедшей скоростью (порядка 600000 :D shock )
20 гигов пролетает секунд за 10 с парой ошибок shock
грешу на блинварь-транслятор МХДД пишет, что рекалибровка FAIL roll
