8600GT MANLI умерла во время игры.
на ней било 3 кондера(2х 470/16, 1х 1000/6,3) вздутых в связке с транзисторами 2х APM2556NU и 1х APM2510N.
заменил кондеры на точно такие. (выделено красным).
питания на других трех (1500мф/6,3в) нет 00,0в. (выделено зеленым)
Была карта 8500GT, там стояло 2 ШИМ APW7067n так вот ситуация аналогичная, замена одной из микрух дала желаемый результат. )
apm нужно полюбому менять, было несколько карточек, замена апм сразу дала результат
APW7067n замена на APW7068
htmldatasheet.ru/search.htm?s=APW7067&t=part
htmldatasheet.ru/search.htm?s=APW7068&t=part
при старте компа на дроселе gpu 1,39v через 3сек 0,0v?
какой номинал R8 на APW7068?
doom, ну наверно maco сказал, что его там нет
...ложки нет
При старте компа на дроселе gpu появляется полноценное питание 1,39v, но через 3сек 0,0v?
Микруха уходит в защиту или полу-дохлая? (была взята с 8600 асус, на которой был обгорелый дросель питания гпу)
Щас пришла EN8500GT. Даже не включал )) Прозвонил мосфеты, на одном З-И 14мВ падает, сдул. Мосфет (1432) ессна живой, чего не скажешь про APW7067N... Такие вот пирожки... Как я понял, эта APW недобро делана... сильно греются (на живых картах шшупал), причем греются наверняка выходные каскады, как раз они и вылетают... Найду донора - загоню ей под брюхо термопасту и сверху медную пластину накину, припаяв её к бандажке VGA-разъёма...
Аналога пин ту пин не нашел (разве шо ISL6549 вкрячить, но это не то всё...), и такой в загашнике у меня нет...
...ложки нет
Нашлась аналогичная APW7067n
Все работает. На APW поставил радиатор.
