Привет спецы!
Досталась мне плата M810LR-H, без флэшки BIOS, с 2мя вспухшими кондерами возле проца. Заменил кондеры, новых не было, поставил с другой платы. Залил биос, (взял с сайта), на флэшку тоже с другой платы. Запустил, работатет. Установил винду. все нормально, но зависает, при попытке просмотра фильма online, в полном размере. Залил другой биос, вроде перестал зависать. и при загрузке показывает Pro2000, процессор, до этого показывал Athlon 2200+. Но при просмотре фильма в конце уже самом опять завис. Может думаю дело в винте. Ставлю другой винт. Но он определяется долго, и при попытке поставить на него винду зависает, при второй попытке вывалились кубики на экран цветные, в разном порядке и завис, на 34 процентах, до этого завис на 41 проценте ( Имею ввиду когда копируются системные файлы).
В чем может быть дело? Может он так зависать из за плохого винта? Или не похоже на это? То что биос определяет проц неправильно, это не страшно? И да, совсем забыл, при попытке войти в смос, при нажатии на Del, а написано, нажмите Del, ничего не происходит. Пару раз правда получалось. Заходит только если перемычкой сбросить.
Тут как раз плата раритетная
А насчет дюрона на нф2 - проверю... Есть атлон 1333, и нф2. На VIA - стартовали старые процы без проблем.
