Здраствуйте!
эта мать на нФорсе2 ИГП - тобишь со встроенным GF4
Я тут как-то узнал, что эта мать с заводским разгоном, потом как таких спецификаций невыходило в свет у NVIDIA.....это правда?
ЗЫ пишу это, потому что замучался - при малейшей сложной задачи (распаковка архива, игра в 3D-шутер, установка программы) компьютер подвисает и перегружается. Сразу говорю камень не перегружается - AthlonXP Barton2500 - 42C, блок питания менял....частоты понижал - ничего не помогало......
ЧТО ДЕЛАТЬ
аХе
попробую....
фигня в том, что это проблема не у меня только одного: многие матери на нфорсе2 тупят с памятью, в основном епокс и биостар.... - это реальный отчет одной крупной фирмы моего города фирмы.
ЗЫ и я вот думаю....если мне поменять мать с нфорсе2 на KT800, не медленней ли? чтобы сразу себя избавить от возни с памятью....
ЗЗЫ по поводу дуальности: я же кажись понятно написал что я пробовал и по одной планке...
Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь!
На счёт епоха могу сказать, что мне глюкавые в плане дуальности не попадались =)). Переход на виашку вряд ли сделает систему более медленной по сравнению с сабжем. Вообще, всё зависит от применения компа: в большинстве случае переход на более медленный КТ600 заметно не отразится на производительности.
п.с. к чему ЗЗЫ был?
Отчитываюсь:
тестил с внешней видюхой - бесполезно
тестил с понижением и повышением таймингов - бесполезно
пробовал поднимать напругу - бесполезно
пытался комбинировать напругу и тайминги - глюк слегка видоизменлся
пытался тестить в разогнанном варианте (т к планка дыр400), чтоб синхронна шина была
уфффф
кстати, при запуске машины на FSB100mhz - все идеально, воот
точно такая же проблема мною встречена GA7N400
У меня уже руки опускаются :?
keha
Дружище, а есть еще одна возможность - это, так сказать, "полу-брак"...
Если хотите, могу переместить тему в "Ремонт матплат"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
чуток надо обождать
у меня осталось в запасе два вида теста:
попробовать запустить 2 линейки хюникс333 (обе старвые и проверенные временм), они пока в разных компах, сведу - проверю
и второй: я вычитыл на ixbt.com форуме пост, что один человечек тестил эту мать на тему памяти и вывел небольшой список производителей памяти, с которыми плата работает (Kingston, Transcend)
если вы сразу против по объективным причинам - говорите (потому все это мне придется доставать)
вобщем я пока в трансе от этого гемо**оя #-o
Всем хай!
рапортую итог истории
я решил при тестировании материнки сделать ход конем - я сходил к другу с мамкой, у него был программатор.....пока начали вошкаться, обнаружили что постелька сдохла
Все мои надежды поднять эту мать умерли
но меня озарила мысль! я ломанулся искать гарантийник и обнаружил, что у меня остался месяц от годичной гарантии - пулей в сервис-центр - и теперь у меня прекрасно работающая ABIT-NF7 c внешним гф4 (временно - пока не приобрету чтонить посерьезней этого видео)
:P :P :P
Короче - у меня на работе было две таких матплаты (но одна уже издохла с странным глюком наподобие Intel 865 - коротнуло 2 порта USB). Со второй в процессе экспериментов выяснилось - мать выставляет для памяти 1T Timing. У меня из охапки вполне рабочей и очень неплохой памяти нормально работает только с одной планкой. Двухканальный режим не пашет. Грешу на питание памяти. Там схема на транзисторе непонятном 61A3 (дельта)3904 в корпусе DPAK. На что можно поменять этот транзистор?
Дрессируем коров
Насчёт памяти - она эту настройку выставляет во всех версих БИОС и изменить её нельзя.
Кроме транзистора возле памяти ШИМ N5208 PBDL (вроде так) так он греется палец не удержать. И полевик 20N03L рядом.
Что посоветуете? Куда рыть в первую очередь?
Дрессируем коров
Привет!!!
Перейди с этим вопросом в РЕМОНТ матплат.
Михаил.
